Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Удаление данных в ведущем регистре
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:08
Ср, ноя 17 2010, 13:56
Пробую изменить ведущий регистр (ошибка при первоначальной настройке) в новой главной книге.
За полдня уже для теста сделали несколько проводок.
Как удалить транзакционные данные из ведущего регистра?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление данных в ведущем регистре
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:29
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть удаление отдельного документа из новой ГК - программа FAGL_DELETE_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 07:56
Plank написал:
Данное действие не помогло.
Ошибка та же:
Удаление регистра OL не разрешено.
№ сообщения FAGL_LEDGER_CUST014
Diagnosis
Ledger OL may not be deleted. The ledger already contains transaction data.
System Response
The deletion is not performed.
Как почистить регистр главной книги для его удаления и последующей замены?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 09:24
Чудес не бывает...
SELECT SINGLE * FROM (ls_extract-tab) INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_faglflext WHERE rldnr = ls_extract-rldnr.
  IF sy-subrc = 0.
    MESSAGE ID 'FAGL_LEDGER_CUST' TYPE 'E' NUMBER '014' WITH ls_extract-rldnr.
У вас остались данные в регистре.
