Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Неверный код проводки в тр. FIBLFFP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 09:26
Пн, дек 27 2010, 16:30
Подскажите пожалуйста, настроила новый вариант перевода ден. средств из одного банка в другой.
В данном варианте проводка платежного требования формируется (Дебет 50 Кредит 40), а должно быть (КП 40 - 50).
Доступные способы платежа уже в системе есть, новые не вводила. В FBZP уже все просмотрела вдоль и поперек. Ошибки никакой система не выдает, но обнаружила что проводка неверно формируется. Подскажите пожалуйста, в чем причина может быть. Где я неверно настроила вариант выбора перевода.
Спасибо огромное.
 Заголовок сообщения: Re: Неверный код проводки в тр. FIBLFFP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 00:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Счет указанный на экране тр. FIBLFFP будет в кредите (нам платят с этого счета).
тр. FBZP тут не нужна (разве только Способ платежа в стране должен быть с проводкой)
Смотрите тут: Финансы (нов.) - Банковская бухгалтерия - Бизнес-операции - Платежные операции. Проверьте пункты:
- Платежное требование (Ввести перерасчетные счета для международных переносов банковских счетов);
- Обработка платежей (Выбор счетов: банковский расчетный счет);
- Онлайн-платежи (Определение видов документов).
Это первоочередные, потом посмотрите все остальные пункты в этих разделах...
