Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: АПП - перенос отсроченных
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 11:17
Скажите кто как выходит из подобной ситуации:
1. У нас выставлена сч.фактура на 5000 р.
2. Провели ТАП - на 1200 р.
3. АПП: тут у нас 2 суммы 5000- и 1200-
проводим п/п на 1200 - формир. п/п
4. выполняем выписку
5. выравнивание:
а) частичн. вырав. - формир. 2 позиции документа:
27 60* 1200+
39А 60* 1200-
б) вырав. - формир. 3 позиции документа:
27 60* 5000+
39А 60* 1200-
34 60* 3800-
6. Перенос отсроченных:
а) если после п. 5.а - то переносится сумма 1200 - ВСЕ ПРАВИЛЬНО
б) если после п. 5.б - то переносится вся сумма 5000 - НЕ ПРАВИЛЬНО - т.к. должно перенестись только 1200
7. Допустим снова запускаем АПП:
а) если после п. 5.а - то показывает 2 позиции:
1200+ и 5000-
А это - реальная угроза переплатить кредитору
Система никак не показывает что от 5000 р. 1200 р. уже заплачены
и висеть они будут в АПП и в кредиторе все время
б) если после п. 5.б - то показывает 1 позицию: 3800-
Есть ли способ решить это настройками без абапа?
Чтобы и переплат не было и отсроченные правильно работали?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 11:24
А опициях обработки стоит учесть ссылку на счет-фактуру
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 11:44
стоит конечно
это первым делом было сделано
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 12:21
Интересный вопрос. Если кто знает как это по уму делается в SAP, будет очень интересно.
Мы этим просто не заморачивались.
Если бухгалтера хотят счет на 5000 хотят платить частями, то ставят в нем блокировку авт. платежей. Вводят предоплаты и выравнивают только всю сумму целиком.
Вот только НДС мы берем при этом в зачет только после полного выравнивания счета, а не по предоплатам.
Кстати, а увеличение оборотов в пункте 5б вас не настораживает?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:37
а где тут обороты то увеличиваются?
значит по нормальному ни у кого нет?
чтоб часть оплаты - отсроченные?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:54
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 08:01
Насколько я понимаю результирующий оборот на 60* в случае 5б будет 8800 вместо 5000.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 15:13
5.а - демонстрирует как работает выравнивание опция "частичный платёж"
5.б - демостстрирует алгоритм выравнивания опцией "позиция остатка"
т.е. полностью закрывается открытая позиция и на остаток создается новая открытая позиция. Угрозы заплатить лишние деньги нет, НО, на сколько мне известно, при этом варианте возникнут проблемы с расчетом НДС к зачёту. Какие - читайте документацию к J_3RFUM25 и проч.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 13:25
Чт, авг 26 2004, 05:04
Извините конечно что задаю вопрос не совсем по теме, но не мог бы кто-нибудь поподробнее описать пункт "6. Перенос отсроченных", что за ним стоит и для чего он производится, просто мы недавно начали заниматься проблематикой автоматизации платежей.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
