Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Кривой документ выравнивания входящего аванса и фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 16:51
Чт, май 06 2010, 12:40
Коллеги, вот такая ситуация: две фактуры из сбыта, которые нужно выровнять с одним авансом полученным.
Обычно все работает нормально, проблем не возникает, но иногда...
Что имеем:
Есть документ аванса полученного:
1. Д 51 К 6202 202 444,34
2. Д 76 К6802 30 881,34 – НДС
Есть фактура № 1 с двумя позициями 62 счета:
1. Д 620101 165 225,96
2. Д 620102 29 996,78
Есть фактура № 2 с двумя позициями 62 счета:
1. Д 620101 2 194,80
2. Д 620102 5 026,80
Начинаем выравнивать:
Аванс с фактурой № 1 выравниваем одним документом (F-32, частичное выравнивание):
1.Д 6202 195 222,74 К 620101 29 996,78
2. К 620202 165 225,96
3.Д 6802 К 76 29 779,74
Все нормально, документ выравнивания правильный.
Аванс с фактурой № 2 выравниванием по позициям:
1.Д 6202 К 620101 2 194,80
2.Д 6802 К 76 334,80
Тоже все ок.
В конце концов в открытых позициях видим:
195 222,74
2 194,80 – это доки частичного выравнивания
5 026,80 – оставшаяся позиция фактуры
- 202 444,34 – аванс
Сумма закрывается в ноль
Начинаем выравнивать все эти доки.
Документ выравнивания рождается кривой:
1.Д 6202 202 444,34 К 620101 197 417,54
2. К 620102 5 026,80
3.Д 6802 30 881,34 К 6802 30 114,54
4. К 76 766,80
Сумма 30 114,54 лезет в книги и вообще всячески мешает.
Вопрос: почему появляется эта лишняя позиция НДС, и как это лечить?
В принципе не важно, выравнивать вторую фактуру сразу, или попозиционно - третья строка по НДС появляется в любом случае.
 Заголовок сообщения: Re: Кривой документ выравнивания входящего аванса и фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 17:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Лишня позиция НДС, это следствие лишних позиции по 62 счетам, а они появляется потому, что вы выравниваете скопом два счета (620101 и 620102). Выравнивайте отдельно счета, создавайте два документа выравнивания, а не один. Система не сворачивает НДС, сколько исходных позиций, столько и автоматических позиций.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 08:13
Что именно надо по отдельности выравнивать? Отменила все, выровняла попозиционно, последний документ, который окончательно все выравнивание получается точно такой же кривой.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 12:40
Ср, авг 30 2006, 20:05
Вот этого быть не должно, так как это противоречит вашему первому документу выравнивания:
4. К 76 766,80
А должно быть:
1.Д 6202 202 444,34 К 6202 197 417,54
и т.д.
Строк НДС в этом документе выравнивания две, потому что позиций по счету авансов (6202) две, это правильно. А вот позиций по счету авансов две потому, что у них отличается какое-то поле, значимое для выравнивания. К таким полям относятся код ОГК, МВП, бизнес-сфера, а так же любое поле, прописанное в таблице TFAGS. По таким полям документ выравнивания всегда будт создавать позиции, даже если выравнивание полное. Так что источник вашей проблемы, скорее всего, в том, что у аванса и фактур отличается МВП или другое подобное поле. При этом частичное выравнивание неизбежно приведет к дополнительным оборотам по НДС.
