Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Срок оплаты в позиции частичного выравнивания
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 15:18
Пт, авг 24 2007, 10:33
Добрый день,
помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией
01.02 входящий аванс от клиента на 300 рублей
10.02 отгрузка на 100руб
10.02 частичное выравнивание методом частичного платежа (не остатка) на 100руб
результат
FBL5N на 11.02
открытые позиции
аванс - 300руб, срок оплаты "пусто"
документ выравнивания +100руб, срок оплаты "просрочено 1день"
как следствие все отчеты по просроченной задолженности показывают нереальную просрочку на 100руб и завышенную суммы аванса 300руб
кто сталкивался с такой проблемой? как решили?
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Срок оплаты в позиции частичного выравнивания
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 15:28
Пт, июл 08 2005, 13:07
Fillio написал(а):
как следствие все отчеты по просроченной задолженности...
какие именно отчеты?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 17:26
darkduck написал:
например, этот - S_ALR_87012178 Анализ ОП дебиторов по сальдо просроченных позиций
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 17:48
Моя система 6.02 SP5.
Новая ГК не активирована.
Что было: инвойс на 32, авансовый платеж на 100. При вводе документа платежа поле "Дата оплаты" у меня было обязательным.
Провел частичное выравнивание.
В FBL5N вижу 2 позиции. У обоих поле "Дата оплаты" совпадают с тем, что я ввел в авансовом платеже.
В итоге в указанной Вами транзакции вижу сумму 68. То есть аванс и его частичное использование группируются. И оба попадают в ту группу, куда указывает "дата оплаты" из документа аванса. Естественно, в расшифровке появляются оба документа.
Что рекомендую проверить:
1) Действительно ли Ваш "авансовый" платеж является авансовым? Что стоит в bsid-umsks? В коде указанной Вами программы есть обработка только umsks = "A".
2) Заполнены ли в документе частичного использования аванса поля bsid-REBZ*? Именно по ним происходит связка документов.
3) Указан ли код ОГК в списке обрабатываемых АПП? (настройка БЕ в FBZP) Именно это влияет на появление/обязательность поля "Дата платежа" в документе проводки аванса.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 18:43
Darkduck, спасибо за подробный и быстрый ответ.
да, вы правы, поле дата оплаты ZFBDT при вводе авансового платежа у меня не обязательно к заполнению. Оно скрыто и заполняется автоматически датой проводки.
Также и в документе частичного выравнивания оно заполнено датой проводки выравнивания автоматически.
Следовательно, в FBL5N у меня два документа с разными датами
Настройка в FBZP "Регулируемые операции ОГК=A" сейчас отсутствует.
Попробую протестировать с ней.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 15:31
Протестировали процесс с кодом огк в списке обрабатываемых АПП.
В результате отчет S_ALR_87012178 группирирует аванс и частичную оплату, спасибо!
Но при этом отчет FBL5N все равно работает не так, как ожидаем.
Не понятно как задаются правила для вывода индикатора "Срок оплаты" (просрочено/не к оплате/пусто).
Можно как-то настроить, чтобы для дебетовых сумм документа выравнивания, символ "Срок оплаты" всегда был пустой вне зависимости от Базовой даты??
В противном случае, если пользователь делает фильтр в FBL5N по Символу "Срок оплаты", сумма просроченной задолженности искажается...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 15:38
AFAIK, данный значок рассчитывается в программе, равно как и сам срок к оплате. Способов влияния на эти величины я не знаю. Попробуйте более сложные фильтры или другие поля для фильтрации.
