Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Исходящий платеж дебитору (замещение кода проводки)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 13:54
Вт, мар 17 2009, 11:11
Необходимо сделать исходящий платеж дебитору (через ТАП).
На форуме нашла рекомендации (тема "Исходящий платеж дебитору"):
"сделать обычный ТАП дебитору в F-37, при этом включить замещение кода проводки с ОГК дебет на ОГК кредит".
Замещение делаю впервые, прошу помочь.
По F-37 получаю памятную позицию дебитора по ДЕБЕТУ (КП=09). Чтобы ТАП попал в исходящие платежи, хочу настроить замещении по табличной части документа:
- код проводки поменять на КРЕДИТ (BSEG-BSCHL = '19');
- индикатор "дебет/кредит" поменять на КРЕДИТ (BSEG-SHKZG = 'H')
Проблема в том, что при настройке замещения (тр. OBBH) в "Перечне полей, по которым можно выполнить замещение" нет "Кода Проводки" и индикатора "Дебет/кредит".
В чем ошибка?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий платеж дебитору (замещение кода проводки)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:34
Ср, янв 19 2005, 14:07
Вроде они там были...
Но если нет, то SM30 - VWTYGB01 - сделай их доступными
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:32
Настройку замещения сделала, спасибо за информацию. Получаю по F-37 памятную позицию по дебитору по кредиту (КП=19, индикатор Дебет/Кредит=H -кредит).
Но в АПП этот ТАП не попадает даже в исключения. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду очень благодарна за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:03
Ну так точно не бывает! Даты проверь и в параметрах дебитора добавь!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 07:40
Всё получилось! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 12:28
Ещё возникла проблема с переносом настроек по Замещению из системы разработок в продуктив - почему-то не складывает изменения в запрос (в тр. OBBH для создания запроса выбираю РакурсТаблицы - > Перенос).
На форуме искала, где можно Help посмотреть или ответ - не нашла.
Я ещё пробовала сразу в тестовой системе и продуктиве сделать эти настройки. В результате - в TST работает, а в PRD нет, хотя пишет, что "Генерирует код ABAP" и "Сохранение и генерация выполнена успешно".
Пожалуйста, подскажите, в чем проблема.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий платеж дебитору (замещение кода проводки)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 12:35
1) Внимательно ознакомьтесь с п.1.8 "Правил ресурса". Следующий раз заблокирую топик при попытке задавать вопросы, не имеющие отношения к теме.
2) Для переноса замещений есть пункт в меню. В OBBH проваливаетесь в конкретное замещение, потом через меню "Замещение - Перенос".
3) Если замещение появилось в продуктиве, но не работает, то попробуйте смоделировать замещение в продуктиве. Иногда (очень редко :!: ) просто компиляции недостаточно, нужно руками запускать моделирование.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 14:02
Да, получилось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 14:47
Пн, апр 04 2011, 12:58
Привет!
сделала замещение КП = 19, Д/К = H.
Создаю ТАП (F-37), сохраняю - замещение корректно отрабатывает.
В АПП этот документ попадает, но почему-то пытается выполнить следующие проводки:
001 19 Дебитор
002 50 51*
в чем может быть загвоздка? почему КП по дебитору не 09?
у кого-нибудь была аналогичная ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 15:13
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
