Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Курсы валют - не хватает знаков до запятой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 09:20
Ср, мар 02 2005, 12:09
Вопрос следующий:
При вводе курса для кувейтского динара (с сайта нацбанка _http://nbrb.by/statistics/rates/ratesDaily.asp) 11 041,84 в транзакции OB08 система ругается:
Длина ввода превышает допустимую (ввод только по форме _ ___,_____)
№ сообщения 00089
то есть не дает вводить 5-ть знаков до запятой. Я, конечно, понимаю, что достаточно в таблице TCURF изменить соотношение FFACT к TFACT, например, 1 к 10 и при вводе курса сдвинуть запятую, но будет ли это верно? У нацбанка для этой валюты соотношение 1 к 1, а не как, например, у йены 10 к 1.
Посоветуйте, как выйти из положения, если кто сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Курсы валют - не хватает знаков до запятой
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:51
Ср, апр 13 2005, 10:54
Анри, вы решили указанную вами проблемму?
Можете поделиться соображением?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 09:43
Пт, июл 24 2009, 09:42
Разрешите присоединиться к Вашему вопросу. В Беларуси с сегодняшнего дня также новые курсы белорусского рубля по отношению к другим валютам. Курс евро составляет так же 5 знаков до запятой.. Пока решили проблему таким образом. Проставили коэффициенты пересчета валют 10. В документах FI, MM, SD курс реальный подтягивается, но в таблице остались 4 знака..
Каким образом можно расширить само поле в таблице? М.б. ноты есть?
HANA
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 15:35
Мы поставили коэфициент пересчета 10 в тр. OBBS и исправили программу загрузки курсов, чтобы она брала в расчет коэфициент. Пользователя сообщили, что с сегодняшнего дня при ручной подстановке курса учитывали, что разрядность снизилась и вместо 11 000, ставили 1 000, а программа все сама рассчитает.
Проверяем все Z* программы, чтобы не дай бог, кто-то и где-то писал код без учета коэфициента.
