Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: связь счета из "операционного" плана счетов с альтернативным счетом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 13:36
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, подскажите в какой таблице хранится привязка альтернативных счетов к обычным. В FS00 по нажатию F1 на поле с номером альтернативного счета проваливаюсь в структуру, по которой не получается найти ответ на этот вопрос.
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: связь счета из "операционного" плана счетов с альтернативным счетом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:37
Ср, фев 01 2006, 16:49
В Глобальных настройках БЕ указывается План счетов страны. Потом в FS00 для счета, в сегменте БЕ, указываете счет из Плана счетов страны.
 Заголовок сообщения: Re: связь счета из "операционного" плана счетов с альтернативным счетом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 15:37
Пт, июл 08 2005, 13:07
Plank написал:
Соответственно, таблицы T001 и SKB1.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 09:35
Спасибо за помощь!
