Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Несоответствие данных в отчете J3RKOBS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 14:26
Пт, апр 15 2011, 14:09
При просмотре оборотов по одному балансовому счету с двух разных ракурсов, а именно 1) в разрезе корреспондирующих счетов и 2) в разрезе документов (дрил-даун с 1 ракурса), в 1 случае отображается одна итоговая сумма (не корректная), а во 2 случае вторая итоговая сумма (корректная, совпадающаяя с главной книгой). Как следствие - красный флаг на оборотах. Документы интерпретированы все и корректно. Галка на внутренних оборотах стоит. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Несоответствие данных в отчете J3RKOBS
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2011, 00:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сверить записи по этому счету в таб. J_3RKKRS и J_3RKKR0. Если все совпадает, значит что-то с отчетом, ищите ноты. Если данные расходятся, значить нужно лечить.
Воспользуйтесь поиском по форуму на слово J3RKOBS, как лечить уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 05:41
Данные в таблицах расходятся, в J_3RKKRS корректная сумма, в J_3RKKR0 - нет. На форуме искал еще до написания темы, подобной ошибки не нашел. Как лечить?)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 07:16
viewtopic.php?f=5&t=37432&start=0&hilit=J3rkobs - последнее сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 08:11
Спасибо!
