Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: не работает drilldown в СПАО-отчетах в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 19:21
Пт, авг 24 2007, 10:33
Добрый день,
кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: запускаю стандартные СПАО-отчеты j3rfbalance и j3rff2
все цифры корректны, идут из моей версии баланса
но при этом нет возможности сделать drilldown
Путь по меню Перейти к -> Отдельные позиции в текущей системе отсутствует
В двух мандантах системы разработок при этом все нормально
Вид вывода в fsi3 стоит Классич.СПАО, Основной список подробно.
Благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: не работает drilldown в СПАО-отчетах в продуктивной системе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 21:24
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проверьте присвоение Отчет-получатель в определении СПАО-отчета (тр. FSI2 - Присвоение отчета).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 09:49
В FSI2 смотрю стандартный отчет J3RFBALANCE.
И в тестовой и в продуктивной системах отчет-получатель не присвоен.
При этом в одной системе drilldown работает, а в другой нет…
в чем еще может быть причина? может быть в ролях??
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 11:28
Тогда посмотрите, что говорит тр. SU53. Если нет полномочий, там про это будет написано.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 12:35
Кажется причина найдена
проверяется СО-объект K_KA_RPT, операция L0
