Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Переоценка открытых позиций документа во внутренней валюте
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:50
Ср, мар 02 2005, 12:09
Возникла проблема:
Есть документ 1 во внутренней валюте например на 100 000 белорусских рублей (внутренняя валюта). Есть документ 2 на 20 USD.
Делаем частичное выравнивание документа 1 с документом 2 в USD(валюта выравнивания) - получаем документ 3. После выравнивания документ 1 имеет остаток в белорусских рублях, документ 2 закрывается полностью. Проводим оценку открытых позиций на конец периода транзакция F.05. В результате получаем оценку документа 3 (выравнивания), хотя открытые позиции у нас в документе 1 во внутренней валюте(белорусских рублях).
Как можно отучить систему от оценки документов выравнивания в валюте, если основной документ(открытая позиция) во внутренней валюте???
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка открытых позиций документа во внутренней валюте
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 13:10
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если Вы делаете выравнивание методом частичного платежа, то для системы это все равно открытая позиция.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:03
darkduck написал:
То что документ 3 из моего примера будет переоцениваться пока не закроется полностью документ 1 я знаю. Вопрос в другом - нам нужно чтобы не оценивались документы выравнивания в валюте(не внутренней), если остаток по основному документу(открытая позиция) во внутренней валюте.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:12
Что-то я запутался. Какие документы на момент переоценки содержат открытые позиции? Какова валюта этих документов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:32
Документ 1 - 100 000 белорусских рублей(внутренняя валюта)
Документ 2 - 20 USD
Выравниваем документ 1 документом 2 частично + валюта выравнивания USD - получаем документ 3 в USD.
На момент оценки есть два документа: основной документ 1 в белорусских рублях(внутренняя валюта) и документ выравнивания 3 в USD.
Программа оценки предлагает оценить документ выравнивания 3 в USD. Хотим чтобы он не переоценивался так как валюта открытой позиции - документа 1 белорусские рубли(внутренняя валюта).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:56
Ср, авг 30 2006, 20:05
Так сделать нельзя. Документ частичного выравнивания был в USD и будет переоцениваться, несмотря на его связь с другим документом. Есть два варианта:
Либо надо частичное выравнивание делать во внутренней валюте. Может быть, результат будет такой, как вы хотите, если вы уберете галку "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" в настройке БЕ (OBY6).
Либо можно делать выравнивание методом остатка, поставив галку "Позиция остатка в валюте инвойса" в таблице T041AR (транзакцию не помню).
Последний раз редактировалось Alexei Чт, апр 21 2011, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:58
Программе переоценки все равно в какой валюте у Вас "изначальный" документ. Она обрабатывает каждый документ отдельно.
Не хотите разниц в момент переоценки - делайте выравнивание в валюте белорусский рубль. Тогда разницы у вас появятся в момент выравнивания.
