Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Записи в таблице FAGL_SPLINFO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:00
Пн, дек 20 2004, 12:05
Добрый день,
возник вопрос по таблице FAGL_SPLINFO - Информация разделения открытых позиций. Какой принцип попадания документов в эту таблицу?
Мой документ
К Банк (управление открытых позиций выключено на счете ГК)
Д Технический банковский счет (управление открытых позиций включено на счете ГК)
Почему-то в таблице FAGL_SPLINFO я вижу обе позиции документа?
Такой же вопрос по поводу документа WA (отпуск материала)
Д Материалы
К Балансовый счет
В обоих счетах ГК управление открытых позиций выключено. Каким образом этот документ мог оказаться в таблице FAGL_SPLINFO?
 Заголовок сообщения: Re: Записи в таблице FAGL_SPLINFO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 16:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
А вас не смущает, что название таблицы "Информация разделения открытых позиций", а у вас стоит Управление ОП?
Что такое Управление ОП знаете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 11:14
А что тут должно смущать?
Да, у меня на техническом банковском счету включен признак "Управление открытых позиций" (open item management), этот счет должен будет выравниваться впоследствии с кредиторской/дебиторской задолженностью.
Меня смущает другое, каким образом в таблицу разделения открытых позиций попадают счета с закрытыми позициями?
Если сделать предпосылку, что туда попадают все строчки документа, в котором есть хоть одна открытая позиция, почему тогда в нее не попадает вторая строчка такого документа:
К Кредиторская задолженность
Д Затраты
СообщениеДобавлено: Сб, апр 30 2011, 18:01
1. Если у вас для счета стоит "Управление ОП", то позиции документа с этими счетами попадут FAGL_SPLINFO независимо от правил разделения документа, просто потому, что позиции могут быть выравнены.
2. Если у вас для счета не стоит "Управление ОП", то позиции документа попадут в зависимости от правил разделения документов (попадут разделяемые позиции). В вашем случае Кредиторская задолженность разделяется на основании Затрат и попадает в FAGL_SPLINFO.
