Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Вид счета (FEBEP-FKOA) не заполняется при проводке входящего аванса (тр.FEBAN)
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2011, 19:14
Чт, июл 12 2007, 12:27
Добрый день,
Формируем проводку входящего аванса (FEBAN).
Используем userexit FEB00001, заполняем поля: FEBEP-FNAM, FVAL, FKOA.
При проводке документа 51-62 не заполняется значение вид счета (FKOA=D).
В итоге ошибка - в пакетнике выполняется заполнение поля Код НДС по стороне 51 счета.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой, если да, то как решили?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вид счета (FEBEP-FKOA) не заполняется при проводке входящего аванса (тр.FEBAN)
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2011, 21:53
Ср, фев 01 2006, 16:49
Тут читали?
ЗЫ.
Хорошо заданный вопрос, это пол-ответа...
"Используем userexit" - "в итоге ошибка". Может код кривой, вы бы написали, что и как делаете, а так...
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 09:55
Уточняю вопрос:
при проводке документа из транзакции FEBAN поля FEBEP-FNAM, FVAL, FKOA заполняются вручную пользователем. При этом не запоминается значение в поле FKOA. Из-за чего не отрабатывает пакетник.
При заполнении этих полей в userexit FEB00001 - все данные запоминаются корректно и пакетный ввод тоже отрабатывает корректно.
Нам необходимо разобраться с ручным заполнением полей. Почему не запоминается значение в поле FKOA.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:44
SCHANGES - Структура к изменениям полей в буфере банковских данных, FKOA там нет.
Так что ищите другие способы...
Можно Код НДС и флаг "Расчет налога" подставить через field-exit с запросом данных у пользователя.
