Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: сальдо альтернативного счета
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 10:14
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, в транзакции FAGLB03 нельзя указать номер альтернативного счета. Есть какой-то вариант просмотреть его сальдо в аналогичном этой транзакции виде?
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: сальдо альтернативного счета
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 10:47
Ср, апр 13 2005, 10:54
Так а в чем проблем выбрать по алтернативному счету счет ГК и делать выборку по этому счету. Сальдо-то будет верным. Даже если счетов ГК несколько для одного алтернативного.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 12:43
Rygor, спасибо, сразу не додумался до этого.
