Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: проводка с выравниванием в FEBAN
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 12:35
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Хочу сделать проводку платежей по факту с выравниванием по 21 алгоритму интерпретации. Выполнила необходимые настройки.
При загрузке выписки в поле FEBCL - SELFD попадает значение PYORD и попадает номер п/п, но так как в нашем решении много Z-та, то таблица PYORDH остается пустой.
При проводке через FEBAN идет поиск ОП по PYORD и XBLNR, возникает ошибка поиска ОП по номеру PYORD.
Внимание вопрос: cуществуют ли какие-то стандартные exit-ы, с помощью которых можно блокировать поиск ОП по PYORD при проводке в FEBAN , но при этом запись в FEBCL - SELFD с PYORD должна сохраняться ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: проводка с выравниванием в FEBAN
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 15:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если у вас много Z, то проще формировать запись в PYORD. Есть ФМ - PYORD_INSERT.
