Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: ТП и альтернативные контрольные счета
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 12:45
Чт, дек 25 2008, 18:24
Здравствуйте!
Это так задумано - ТП и соответственно ПП к нему создается только к тому контрольному счету, который прописан в ОЗ кредитора? Почему счет не тянется из ОП, к которой создается ТП? А если у кредитора несколько альтернативных счетов и ОП на каком-то из них и мне надо сделать частичный платеж по этой ОП, как быть? Или я все-таки что-то недонастроил, связанное с кодом ОГК P?
 Заголовок сообщения: Re: ТП и альтернативные контрольные счета
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 15:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
Счет берется из настроек ОГК (если доработок стандарта нет), проверьте, тр. FBKP.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 17:35
Plank написал:
Я это знаю. Ситуация такая - есть допустим контрольный счет 10, прописанный в ОЗ кредитора и несколько альтернативных контрольных счетов (например 11,12,13), подцепленных к 10 счету. Фактура пришла мне на допустим 12 счет. Я хочу создать ТП именно на 12 счет, а FBKP не дает прописать более одной строки для контрольного счета 10. И ТП в результате создается на 10 счет и соответственно ПП в F110 тоже. А как сделать, чтобы ТП тянуло счет из указанной позиции фактуры?
 Заголовок сообщения: Re: ТП и альтернативные контрольные счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:55
Ср, июн 27 2007, 07:04
Вы ИМО складываете 2 вопроса в общую кучу:
1. ТП пойдёт по счёту, который указали в настройке ОГК КР для счёта 10 из вашего примера (предположим, 10.9), и по сути вам должно быть безразлично, что там, бо позиция памятная.. к фактуре это имеет отношения немного..
2. Платёж же с выравниванием этой позиции пойдёт по счёту из счёта-фактуры (по счёту 12 из вашего примера). логичнее не придумаешь.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 21:01
спасибо, уважаемый! я поковырял выписку и АПП за это время, накатил нотку из ФАКа нашего гуру, и вроде все начало работать согласно утвержденным ПР). Тут проблема была в некотором недопонимании мною методологии САП). Но я с этой проблемой справился.
