Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Баланс
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 12:23
Пн, июл 11 2005, 08:46
Люди, кто в форме 1 забалансовые счета выводил.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 16:09
Ср, авг 25 2004, 09:28
Алекс82,
Технически, SAP совершенно все равно - балансовые счета или забалансовые. В FSE2 он их одинаково хорошо переваривает.
Вопрос - ЗАЧЕМ? На то они и забалансовые, что не должны в ФОРМЕ 1 отображаться.
iRashid
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 08:55
Это все хорошо. только есть в балансе раздел такой, который называется СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 09:28
Алекс82,
Да, такой раздел есть. Хотя с экономической точки зрения это уже не Баланс (Актив+Пассив).
А в чем заключается Ваша проблема?
iRashid
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 09:42
Проблема в следующем. В версии баланса создана еще одна ветка. на нее подвязаны забалансовые счета. в спао отчет попадает попадает сальдо за месяц без учета входящего сальдо. Еслт эту статью перенести в актив то сумма выводиться корректная. Может это глюк какой.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:10
Алекс82,
Возможны 2 причины:
1. Программная ошибка в процедуре обработки версий баланса.
В этом случае - нас спасет только SAP Service Marketplace (aka OSS)
Я неоднократно встречался с необъяснимыми ошибками в СПАО-отчетах (в 4.6C). Настроено все правильно и в FSE2, и в FSI5 а сумма все равно выводится абстрактная. Тогда приходилось шаманить и прошивать на уровне строки СПАО-отчета отбор не по позиции баланса а по "Основному счету". Работает железно.
2. Программных ошибок нет. Проблема где-то в настройках. Тогда причины могут быть следующие:
- на уровне версии баланса мы можем определить только "сторону сальдо" по счету. Знающие люди рассказывали мне, что в некоторых версиях R/3 были проблемы с односторонне-присвоенными счетами;
- по столбцу СПАО-отчета используются показатели "Оборот по дебету/Оборот по кредиту" - они не учитывают входящее сальдо;
- по строке СПАО-отчета задано ограничение по признаку "Период";
iRashid
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:59
Ошибка по 1 причине, т.к. при перемещении статьи баланса из одного раздела в другой сумма меняется, при этом настройки СПАО не меняются. попробовал прописать непосредственно счет, результат тот же.те выдается сумма без учета вх сальдо..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 08:13
Пн, май 22 2006, 15:13
Маааааленький такой вопросик: версия баланса может быть для нескольких БЕ. Не будут ли остатки на счетах для БЕ№1 выводиться в отчет для БЕ№2??
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 08:44
Пт, авг 20 2004, 23:46
wanechek написал:
Вопрос года :lol:
1. Настройка версии баланса с БЕ никак не связана.
2. При запуске отчета по версии баланса вы должны указать БЕ, по которой нужно сформировать отчет. Остатки будут выводиться в соответствии с теми параметрами, которые вы там укажете. Укажете одну БЕ - будет по одной, укажете 20 - будет по 20.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 07:22
Дело в том что обе БЕ используют один план счетов, одну версию баланса. Я вот из-за этого и засомневался...
