Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: И снова POI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 12:25
Ср, июл 27 2005, 13:53
Поставили, распечатали первые формы. Значения некоторых полей не лезут в шаблон. Коллеги, как решали? Шаблон правили?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 15:38
Коллеги, вопрос туда же: нормально печатаются только ОС-6, 6Б. По остальным получаю: данные по заданным критериям не найдены, хотя критерии - вся БЕ. В чем причина, куда смотреть? В доках описания алгоритмов выбора данных для каждой формы не нашел. Смотреть в ПФМ дополнительной обработки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:09
ОС-6 печатается полностью на основе стандартной формы ОС-6
Все остальные используют свои алгоритмы выборки данных. В шаблонах все поля описаны напрямую, если это возможно. Иначе, используются ФункцМодули. Поставляемые формы настроены по видинью САПа. Естественно, что у каждого предприятия свои заморочки с АА, поэтому часть данных по стандартным ФМ не находятся.
У Вас не печатается только из-за того, что Вы не указываете Вид движения для ОС. Допустим для ОС-1 поступление надо 100 вид указывать (или какой у Вас).
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2005, 02:23
нет, вид движения оказался непричем. Проблема была смешная - в таблице os_settings инв. номер был установлен как комбинация системного и субномера, а реально в карточках стояли другие значения. Из-за этого для всех форм кроме ос-6 получал "данных не выбрано". Исправил и все заработало.
Еще обратил внимание на такую вещь: если исправил и закачал шаблон на сервер, надо чистить директорию c:print у всех пользователей, иначе грузиться старый шаблон. Это действительно так у всех или только у меня такой геморр?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 08:24
Да, если ты поменял шаблон на сервере, то всем юзверям надо перезакачать шаблоны себе на машину... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:43
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Коллеги, тут при очередном внедрении пришлось столкнуться с неприятностью в виде НЕ работы ОС-6 :? Все формы работают как надо, настроились. Стандартная программа для ОС-6 настроена и тоже отрабатывает как надо. А вот ОС-6 из POI ну ни в какую! Все поля пустые! В чем может быть проблема?
И, может быть, кто-нибудь также знает, где прописывается/настраивается/и вообще посмотреть, связь ОС-6 POI и стандатрной проги?
