Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Способ платежа по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 12:31
Чт, апр 15 2010, 10:51
Коллеги, посмотрел форум не нашел ответа.
У нас в документах иногда способ платежа стоит пробел.
Сейчас такая ситуация, что при прогоне способом платежа m и h, подбираются такие документы.
причем если сделать сначала прогон по m, то подтягиваются все пустые. Если вначале сделать h, то подтянуться под h.
Можно сделать так, чтобы пробел заменялся только на способ платежа m?
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Способ платежа по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 16:31
Ср, июн 27 2007, 07:04
укажите в основной записи кредиторов только H, и будет только h.
Если такой способ не подойдёт по внутренним соображениям, решайте административно (инструкции, предписания etc) или замещением на позиции.
