Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Ссылочный ключ XREF3 и Получатель платежа EMPFB
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 08:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ребята, подскажите с решением проблемы.
1. Поле XREF3 в требовании платежа торчит обязательным для заполнения.
Уже сделал и для группы статполей в настройках технического 60 счета, и в коде проводки 39 его необязательность. Ничего не помогло. Оказалось, что оно более умно себя ведет: несет те же настройки статполей, что и контрольный счет кредитора (в моем примере я буду говорить про него). Когда я отключил обязательность на коде проводки 31 и в группе 60 счета, обязательность исчезла. Это нормально? Ладно с ней, с обязательностью. Дело еще в том, что в транзакции изменения XREF3 становится доступен и обязателен. А в момент создания требования в F-59 его на экране нет. Поставить бы в самом начале работы какое-нить значение с помощью замещения и успокоиться. Но нет: при первой же попытке изменения документа поле, ранее отсутствовавшее на экране, становится вдруг обязательным да еще и пустым.
2. Примерно похожие дела творятся с получателем платежа. В основной записи кредитора я добавил несколько разрешенных альтернативных получателей для документа. При создании требования в F-59 поле открыто для редактирования. После проводки - уже нет. При этом в фактуре менять его можно сколько угодно (зависит разве что от того, какие правила изменения понравились). Смотрю правила изменения: поле менять можно, если позиция не выровнена. Но моя позиция ведь не выровнена, а менять нельзя. По специфике бизнеса на моем проекте в момент создания требования платежа не всегда люди сразу соображают и успевают внести в документ получателя. Как быть?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Ссылочный ключ XREF3 и Получатель платежа EMPFB
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 11:23
Ср, фев 01 2006, 16:49
1.а. Нормально.
1.б. Само поле обязательно или просто при уходе с экрана или сохранении выдается сообщение, и каков номер сообщения?
2. В настройках правил изменения документов есть еще класс операций ОГК, он у вас указан?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:09
Ср, июн 27 2007, 07:04
Plank написал:
1.а. Нормально.
небольшое уточнение:
1.б. проверьте сатусы в зависимости от операции. вас интересует изменение.
2. класс ОГК вам не поможет - коллега Plank, вероятно, путает - обрабатываются только 3 класса - 1. общие (СФ/авизо/прочие ОГК), 2. авансы (радиокнопка "ав.платёж" в настройке кода огк) и 3. вексель (радиокнопка "ав.платёж" в настройке кода огк). очевидно, что f-59, пользующая по умолчанию код ОГК KP относится к первому случаю, так что по этому пункту вам скорее всего помогут в п. 1.б.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:55
1.б. Всегда считал, что статусы полей проводки (тр. OBC4) не зависят от операции. Это статусы полей ОЗ дебиторов/кредиторов зависят от БЕ и от опреации (создать/изменить/просмотреть). Вы ничего не путаете?
2. Вы правы, скорее всего это не поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 15:25
1.б Вы правы, путаю..
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 06:34
Ср, май 09 2007, 21:23
Подниму вопрос. Может за три года, кто то понял, как открыть для редактирования поле EMPFB в ТП?
Или кто как делает?
Добавлю, что если не заполнить Альтернативного получателя в ТП, то при редактирование Расчетного счета получателя (BVTYP), система показывает расчетные счета первого альтернативного получателя, и соответственно дает заполнить расчетный счет получателя.
Странная логика получается, альтернативного получателя отредактировать нельзя, а расчетный счет редактировать можно.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 12:49
тр. SE51, программа SAPMF05L, экран 0306. Меняете статус поля (атрибут и модификатор) и оно становится открытым для ввода, но это модификация стандарта. Иных путей, судя по всему, нет...
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 19:03
Спасибо Plank!
