Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Открытие поля ZBD1T на изменение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 14:41
Чт, сен 27 2007, 07:42
Столкнулась с необходимостью изменить значения в поле "Срок сконто 1" (ZBD1T) в уже проведённых фактурах дебиторам/кредиторов. В FB02 удаётся изменить значение в позиции с дебитором/кредитором, только если эта позиция не выровнена. Если позиция выровнена, то поле закрыто от изменения.
В правилах изменения (OB32) для счетов D\K и поля BSEG-ZBD1T галка "Поле можно изменить" стоит, на подэкране "предпосылки для изменяемости" все галки сняты.
Можно ли открыть это поле на изменение в FB02?
P.S. Данная операция разовая, для исправления последствий ошибок настройки "условий платежей".
 Заголовок сообщения: Re: Открытие поля ZBD1T на изменение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 21:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
Думаю, SAP считает, что если выравнено, значит оплачено, если оплачено, сконто уже определено, соответственно, ничего (что влияет на расчет сконто) менять нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 07:21
Это понятно. Но я думала, что все таки его как то можно открыть. А можно ли открыть на изменение поле Дата диспозиции (FDTAG)? Аналогично, в правилах изменения (OB32) для счетов K и поля BSEG- FDTAG галка "Поле можно изменить" стоит, на подэкране "предпосылки для изменяемости" все галки сняты, но поле не открывается. Помогите пжт.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 08:14
Вс, окт 17 2004, 11:34
Это у вас в продуктиве такое с обрезанными полномочиями или в песочнице с САП_ОЛЛом? Возможно, в полномочиях забыли операцию "Изменение" прописать.
