Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Расцепление позиций
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 14:08
Пт, май 20 2011, 16:20
Ситуация такая: пришла оплата от дебитора, её прикрепили и выравняли с выставленным счётом, потом оказалось, что дебитор платил по другому счёту, соответственно нужно повесить как постоплату
Проблема в том, что FBRA не даёт сторнировать позиции "Не чистая позиция выравнивания", соответственно вопрос как можно расцептиь позиции? (они уже зелёные)
извините, если что, я новенький)
 Заголовок сообщения: Re: Расцепление позиций
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 14:46
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нужен номер сообщения и полный текст.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 15:30
Пт, июл 08 2005, 13:07
Скорее всего, у Вас имеется технический банковский счет.
В этом случае проводки следующие:
1. Пришла выписка из банка
Дт Банк
Кт Банк техн.
2. Оплата отнесена на дебитора
Дт Банк техн.
Кт Дебитор.
Позиция дебитора выравнивает его фактуру.
Позиции по техническому счету тоже выравниваются друг с другом. Это уже документ №3.
В этом случае, если Вы пытаетесь отменить выравнивание и сторнировать документ 2, то система не дает это сделать именно по причине наличия документа №3. Сообщение будет именно таким, хотя я видел его только на английском языке.
Для решения Вашей проблемы необходимо сначала отменить выравнивание документа 3. Потом сторнировать документ 2.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2011, 12:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Дт Банк
Кт Банк техн.
Дт Банк техн.
Кт Дебитор.
Вообще похоже. Можно для начала попробовать отменить выравнивание без сторно. Если после этого система не даст просто сторнировать документ платежа через FB08, то скорее всего по причине того что банковский технический счет тоже выровнен. Тогда действительно, отменить выравнивание на банковском техническом, после этого можно сторнировать платеж. Но есть ли в этом смысл? Возможно, стоит просто выровнять позицию платежа с другим авансом или фактурой, возможно даже и по другому договору? При таком раскладе, можно попробовать (системы под рукой нет) отменить выравнивание не со стороны платежа, а со стороны фактуры.
