Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по тр OBCY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 14:00
Вт, ноя 03 2009, 12:15
Возникла проблема с уплотнением в документе(тр OBCY).
Есть операция ретро-бонусов. Результатом данной операции является получение из SD, документа FI с автоматически начисленным аккрулом, на T* счета.
У меня есть SD фактура, у которой 2 позиции с 2 разными материалами, но одинаковым налогом и единицей измерения.
Проблема в том, что:
При использовании уплотнение по материалам,я получаю в FI фактуре разбиение,по 90 счетам в разрезе материалов, а по T* все схлопнулось в одну позицию вне зависимости от материала.
Но мне необходимо чтобы для каждого материала была отдельная позиция FI документа с Т-счетом, так же как существует отдельная позиция с 90-счетом, т.к. акрулы нужно видеть в разрезе материала.
Отсюда вопрос: почему 90-счет по одной позиции на один материал, а Т-счет одна позиция на все материалы?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и как решал?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по тр OBCY
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2011, 09:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Когда занимался SD, пробовал уплотнение. После нескольких экспериментов понял, что если это и работает, то криво и нам не подойдет.
Все уплотнения делал в User-exite через collect, чего и вам советую.
PS
Как настроен бонус, какое это условие?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 16:21
Plank написал:
PS
То что криво - уже поняли =)
Условие стандартное, прописали в калькуляции и привязали T счета, ничего особенного не изобретали.
