Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: декларация НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 14:28
Пт, янв 14 2011, 08:34
Документы отбираются правильно ( ну те, что настроила). Но не могу найти, где посмотреть и распечатать формуляр. :oops: Может , конечно, я и туплю. Но факт остается фактом. Помогите
 Заголовок сообщения: Re: декларация НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 15:00
Пт, янв 23 2009, 11:10
Программа J_3RTAX21.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 13:15
Пн, дек 27 2010, 16:30
Подскажите пожалуйста такой момент. Формируем декларацию НДС в тр. J3RTAX21 (это печать). Необходимо добавить в строку 130 еще один код налога CB.
Не могу понять где настраивается перечень кодов налогов для каждой строки декларации?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: декларация НДС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 14:40
Вт, июл 05 2011, 11:47
OBCG и OBCH
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 08:38
Ср, окт 19 2011, 09:48
Подскажите пожалуйста, в OBCG и OBCH коды налогов группируются. А как узнать какая группа в какую строку декларации пойдет? Перечитал кучу веток форума по декларации, запускал тестовую печать J3RTAXTEST из которой должно быть понятно как настраивать T007K/L. Но не получается :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 09:03
Ср, авг 31 2011, 07:19
Из J3RTAXTEST видно, какой строке соответствует какая группа. Например, раздел 3 строка 010 - группа 080. Таким образом, для исходящего кода налога 18%, который должен попадать в эту строку, например, "S1", прописываете в таблицах T007K/L (транзакции OBCG и OBCH) записи вида:
" S1 MWS H 80 "
Ну и так далее. Описано в курсе AC_RUS "Специфические функции. Россия - Пользовательская документация - Учет НДС с использованием программ J_3RFUM25 и RFUMSV00. Настройка системы". Еще на форуме:
viewtopic.php?f=5&t=66909&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+7
viewtopic.php?f=5&t=52914 и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:01
Огромное спасибо!!! Я понял, что на селекционном экране тестовой проги прописаны версии групп и разделы, в который они попадают. А правильно ли то, что если напечатать тестовую страницу например 3 раздела, то в строках стоят суммы и на конце у них как раз стоит номер группы, которая попадает в эту строку?
Например для строки 010 раздела 3 стоит значение 2000000080, то чтобы коды налогов попали в неё, их надо настраивать в версии D09 и гурппировать в 80 группу.
Если это так, то как быть со строкой 220 на форме 3? при печати из тестовой проги там стоит значение 9000000549. Надо настраивать группу 549? Или такие строки самие расчитываются на основе уже настроенных?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 11:08
Итоговые строки считаются автоматически. Кстати, у меня на 220 строке раздела 3 стоит "1000000041".
