Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Налоговая накладная в XML для Украины
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 17:04
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста есть стандартная выгрузка налоговой накладной в формат xml со всей аналитикой?
Нужно для отправки документа НН через программу БестЗвит в налоговую инспекцию для регистрации такой НН в едином реестре налоговых накладных.
Неужели нужна только разработка ? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Налоговая накладная в XML для Украины
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 19:02
Чт, апр 09 2009, 15:03
Стандартная возможность есть (галка в реестре выданных и полученных налоговых накладных). Но успешно выгрузить и загрузить в бест не удалось. Но в другую программу medoc получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 08:55
да, там есть галка но она для выгрузки реестров в хмл, а не самой НН. или я не туда смотрю. программа J_1UF_REGISTER_IN_OUT?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 09:54
Да, по этой галке сформируется файл eml. Его вы и загрузите в интерфейс сдачи налоговой отчетности.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 16:51
Ср, сен 17 2008, 09:47
при нажатии этой галк в формат XML выгружается сам реестр, а надо именно налоговую накладную
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 16:56
Ср, апр 18 2007, 07:27
Там две галки:
- Выгрузка в XML-формат
- Выгрузка налоговой накладной
Так вот надо поставить вторую галку.
Но у меня вываливается дамп.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 17:16
что пишет дамп можно узнать? или это секрет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 17:42
Конечно не секрет:
Type conflict when calling a function module.
Анализ ошибки
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below
. The exception, which is assigned to the class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE',
was neither
caught nor passed along using a RAISING clause, in the procedure
"COLLECT_XML_DATA" "(FORM)"
Since the caller of the procedure could not have expected this exception
to occur, the running program was terminated.
The reason for the exception is:
The call to the function module "J1UF_REG_OUT_TAX_NAKL_LINE_DAT" is incorrect:
The function module interface allows you to specify only fields
of a particular type under "HDTMENGE". The field "HDTMENGE" specified here
has a different field type.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 18:12
Проверьте тип поля HDTMENGE должен быть - TYPE char9.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 16:25
Та уже проверил :)
Нашел ошибку :)
Реестр формирует XML-файлы на каждую налоговую накладную....сейчас буду тестировать загрузку в Бест-звит :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 11:36
Пн, окт 29 2007, 18:22
BRILDI написал:
Та уже проверил :)
Нашел ошибку :)
Отпишитесь о результатах пожалуйста, нам это только предстоит
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 17:51
У меня выгружаются отлично только те, что созданы автоматически сеансом пакетного ввода. Те что созданы вручную не хотят выгружаться в формат XML
Пишет: Отчет печати J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA в БЕ 1000 данные для SAPU1 не выбрал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 09:59
Вт, июл 05 2011, 11:47
Проще доработать программу печати НН, добавив кнопку Экспорт в XML.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 08:16
а поделитесь как дорабатывали ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 17:34
На программу печати добавили кнопочку Экспорт в XML.
И просто по этой кнопочке отобранные данные для печати передавать на обработку в группу функций J1UF_XML j1uf_reg_out_tax_nakl_export .
Посмотрите вместе с вашими абаперами как лучше это сделать. :roll:
