Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: не могу сохранить документы после активирования FM
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 08:53
Пт, янв 14 2011, 08:34
Были сделаны настройки в FI. Документы сохранялись. Сейчас настроено FM еще. Перестали сохраняться документы. Выходит ошибка "Счету 51100001/CARU не присвоен ни один тип позиций."
Разделение документов не активно для БЕ.
Ведущий регистр 0L, таблица FAGLFLEXT. Неведущий регистр FA, таблица FMGLFLEXT.
В таблице FAGL_SPLIT_FLD_S толком не знаю, что смотреть. Настораживает одна строка. Fields= SEGMENT, B_MANDATORY= X (истина), APPL=FI, SUBAPPL=GLF. Но сегменты не введены.
 Заголовок сообщения: Re: не могу сохранить документы после активирования FM
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 09:05
Продолжение вопроса. Разделение документов не нужно. Но если я настраиваю в разделении Классификацию основных счетов для разделения документов, ( например, для 91 счетов ставлю тип 30000 Доходы), вываливается в дамп. Вот такой кусочек кода получается
This Report is generated by Report RGUGGLT0 * |
| 7|*---------------------------------------------------------------------* |
| 8| |
| 9| IF I_LEDGER = SPACE. |
| 10| RAISE WRONG_PARAMETERS. |
| 11| ELSE. |
| 13| ENDIF.
Конечно, я не доделала настроку разделения документов, но мне и не надо.
Как побороть ошибку?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 10:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если разделение документов не активно для БЕ то сообщение не появится! См. кластер ракурсов VC_FAGL_SPLIT.
Последний раз редактировалось Plank Пт, июл 01 2011, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 10:34
здесь V_FAGL_SPLIT_ACT и стоит галка - деактивировать. А сообщение все равно есть . :( Делаю все в песочнице, так что сохранность докментов не важна.
И еще. В форуме по FM ншла, что при активации FM ведущим становится регистр FA. А у меня все равно 0L и менять не дает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 11:51
Давайте вопрос смены регистра не трогать, в FM есть тема по этому поводу: viewtopic.php?f=47&t=44231.
Я тоже пробовал в песочнице, сообщение:
Счету 9100000000/MIAS не присвоен ни один тип позиций. № сообщения GLT2076
не появляется после деактивации разделения.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 13:34
И все таки проблема не в активации разделения документа, а в активации FM ПОСЛЕ настроек FI. Создание новой БЕ решило эту проблему. Благо все происходит в песочнице, а не в продуктиве
