Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Смена контрольного счета при вводе документа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:01
Пт, янв 14 2011, 08:34
При вводе счет-фактуры дебитора, при вводе счета логистики необходимо менять контрольный счет ( аналитика разная для товаров и услуг). Не могу найти, как поменять статус поля( сейчас поле недоступно для изменений), в зависимости от кода проводки, или от вида операции , или то кода транзакции.
 Заголовок сообщения: Re: Смена контрольного счета при вводе документа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:25
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. FS00, "Контрольный счет готов к вводу". Ну и альтернативные счета прописать в соответствующей настройке...
ЗЫ.
Намек, пора уже начинать самостоятельно пользоваться поиском...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
И правильно что недоступно, потому что в SD выбор контрольного счёта дебитора происходит автоматически исходя из настроек
SPRO Сбыт -> Основные функции -> Контировка/калькуляция -> Выбор контрольного счета
При этом используется техника условий и как раз можно настроить в зависимости от реализуемого товара, услуги и т.д.
Ну и настройки в FI никто не отменял
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 16:00
Соответственно, уточняющий вопрос: вы как документ вводите только FI или это документ из SD?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 16:01
Пн, май 12 2008, 09:07
Plank написал:
ЗЫ.
... еще и два раза один вопрос задан, но ответы практически совпали....
viewtopic.php?f=5&t=70959
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 17:03
Тема закрыта за нарушение "Правил ресурса".
Автору - строгое устное замечание.
