Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Копирование значения из BSID в BSAD после выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 11:58
Чт, фев 17 2011, 17:43
Всем привет!
Не FI, поэтому не бейте :)
Апдейтом заполняю поле BSID-XREF1 для бухдока. После выравнивания в BSAD поле XREF1 уже пустое.
Как сделать так, чтобы передавалось значение из BSID-XREF1 в BSAD-XREF1 после выранивания?
Может есть какой-либо ЮЭ/OpenFI или реализовывать через замещение?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование значения из BSID в BSAD после выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 12:04
Пн, май 12 2008, 09:07
Покрышкин написал(а):
Всем привет!
1. НИКОГДА не использовать update, а особенно в связках bseg-bsid-bsad
2. FM - FI_DOCUMENT_CHANGE - надежно! проверено!
Добавка: Еще есть FM FI_HEADER_UPDATE - есть нужно менять поля Заголовка.
Формально - BSID & BSAD наследуют то, что фактически находится в BKPF + BSEG - вот это и нужно исправлять!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:18
Сб, июн 25 2011, 11:32
Всегда нужно пытатся не использовать прямой апдейт стандартной таблицы. Изменять значения лучше через функциональные модуля (в том числе и BAPI), или пакетный ввод.
1) Сделать так как написано выше.
2) Написать пакетник на транзакцию FB09 (Но этот вариант будет медленнее работать,чем стандартный ФМ)
В таком случае не придется думать о том, а что будет после выравнивания или сторно. Прямой апдейт таблицы очень часто приведет вас в неконсистентности данных.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 18:05
Спасиб!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 07:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
ИМХО стоит разобраться, почему при выравнивании значение не наследуется. Возможно, ваш сосед сидит с бензопилой в каком-нибудь филд-экзите и выпиливает значение. Узнайте, зачем ему это надо. Возможно, придется не абапить, а договариваться.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 10:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
Sedlo написал:
Мы тут не о копировании значения из выравниваемого документа в выравнивающий, а о том, что когда данные переползают из BSID в BSAD, то, что выло варварски апдейчено в BSID без апдейта BSEG теряется.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:00
Plank написал:
Sedlo написал:
Мы тут не о копировании значения их выравниваемого документа в выравнивающий, а о том, что когда данные переползают из BSID в BSAD, то, что выло варварски апдейчено в BSID без апдейта BSEG теряется.
ЕМНИП BSID и BSAD только в АВАР-интерпретации есть разные таблицы, а в СУБД это одна и та же таблица. Но могу и ошибаться. При заполнении полей про выравнивание АВАР-интерпретатор начинает считать что запись перемещается в другую таблицу, но в СУБД она никуда не двигается. Поэтому и возникло подозрение о наличии бензопилы.
То что писать апдейтом во вторичный ключ без BSEG - это варварство, я и не отрицал :)
