Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Условие платежа для кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:20
Чт, фев 17 2011, 19:25
Доброе утро!
Помогите, пожалуйста, решить проблему с настройками условий платежа для кредиторов
Вопрос в следующем:
1.Необходимо настроить условие платежа типа:оплата в течении 20 дней после даты поставки (Дата поставки прописана в заказе на поставку)
Насколько я понимаю при настройке условий платежа для кредиторов базовой датой для начала отсчета срока оплаты является дата поступления счета (счет фактуры) от кредитора.(Либо дата этого документа, либо дата проводки или же ввода- в зависимости от настроек). Вопрос:возможно ли стандартными способами настроить условие оплата в течении 20 дней после даты поставки (Дата поставки прописана в заказе на поставку) где базовой датой является дата, которая живет в заказе на поставку. Примеров таких условий много, где за базовую дату необходимо брать даты к примеру с заказа на поставку. Мое предложение менять базовую дату вручную в счете фактуре от кредитора не совсем одобряется Может есть иных механизмы о которых я не знаю?
2. Как настроить условия отплаты с предоплатами?
Работаем в версии SAP ECC 6.0
Заранее благодарна
 Заголовок сообщения: Re: Условие платежа для кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Разве что юзверь-экзитом тянуть дату из заказа. Думаю, стандартно это нельзя.
Встречный вопрос: как планируете обрабатывать фактуры сразу к нескольким заказам? Такое тоже вполне возможно.
2. Предоплаты - это ТАПы. В них нет условий платежа как класса.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:24
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
В теории есть два варианта:
1. тянуть экзитом
2. пользоваться планом фактурирования
Но работу плана фактурирования лично я на практике нигде не видел.
darkduck написал:
Ну, это зависит от проектного решения. У нас, например, работаем в тапках по стандартному 0001.
Я бы не был столь категоричен в отношении ТАПов. Можно придумать проектное решение с условиями платежа в рассрочку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 12:37
Sedlo написал:
darkduck написал:
Ничего не понял. Все телепаты сегодня в отпуске.
Что такое 0001?
При чем здесь оплата в рассрочку? Оплата в рассрочку подразумевает наличие фактуры, т.е. проводки задолженности. При предоплате задолженности еще нет, есть только требование.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 13:57
darkduck написал:
Что такое 0001?
Условие платежа из стандартной поставки САПа, сразу по базовой дате без отсрочки.
darkduck написал:
При чем здесь оплата в рассрочку? Оплата в рассрочку подразумевает наличие фактуры, т.е. проводки задолженности. При предоплате задолженности еще нет, есть только требование.[/i][/color]
Если условие платежа применяется в заказе, то правильный ММ-щик может оттуда сформировать в нашу ФИ тапок с одним из условий платежа, входящим в условие в рассрочку. Как они это делают - хз, ММ однако. Предполагаю, что из того самого плана фактурирования.
