Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Автовыравнивание J_3RCALK не показывает СФ, блок. для платежа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 10:02
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем.
Не подскажите, с какой целью в программе автовыравнивания кредиторов J_3RCALK сделали так, чтобы счета-фактуры, у которых поле BSEG-ZLSPR (Код для блокировки платежа) стоит 'A' не предлагались для выравнивания и , соответственно, не выводились в список позиций для выравнивания.
А как же быть тогда, если сделали аванс кредитору, потом сделали счет-фактуру кредитору. При создании СФ поле BSEG-ZLSPR заполняется автоматически значением 'A', чтобы не сделать второй платеж кредитору (постоплату по счету-фактуре).
С помощью F-44 такие позиции выравниваются без проблем.
А программа J_3RCALK написана на базе транзакции FB05, которая не выводит позиции со счетами-фактурами ,у которых BSEG-ZLSPR не пустое.
Так всё же, получается автовыравнивание не предназначено для случаев с предоплатами ?
 Заголовок сообщения: Re: Автовыравнивание J_3RCALK не показывает СФ, блок. для платежа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 17:53
Ни у кого такой проблемы не возникало ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 10:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
Судя по этому куску кода в include J_3RCALF00
FORM add_item
    USING p_type   LIKE j_3rfclopt-j_3rfclrop17
          p_de_cre LIKE j_3rfclopt-j_3rfclrop17 " debtor/creditor
          p_cod    LIKE lfa1-lifnr
          p_name   LIKE sadrd-name1
          p_name2  LIKE sadrd-name1.
* 1244543: ignore items blocked for payment
IF NOT BSEG-ZLSPR IS INITIAL.
* 1245715: check blocked reason
  READ TABLE it_008
    INTO wa_008
    WITH KEY ZAHLS = BSEG-ZLSPR
    BINARY SEARCH.
  IF sy-subrc NE 0.
    wa_008-XOZSP = SPACE.
  ENDIF.
  IF wa_008-XOZSP = 'X'.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDIF.
Выкидываются не все блокировки а только с признаком "Блокирование для платежей вручную"
Поставьте Note 1245715 - J_3RCALD(K): ignore items blocked for payment и поиграйтесь с блокировками.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:37
Спасибо. Эта нота стоит.
"Блокирование вручную" - это как ?
У меня при проведении счета-фактуры поле BSEG-ZLSPR заполняется автоматически замещением значением "A". Эти счета-фактуры не попадают в J_3RCALK.
Вручную убирают "A" в том случае, если хотят сделать постоплату на основании СФ.
Если была предоплата, то "А" остается в счете-фактуре без изменения.
 Заголовок сообщения: Re: Автовыравнивание J_3RCALK не показывает СФ, блок. для платежа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 12:10
Программа автовыравнивания смотрит на признак "Блокирование для платежей вручную" у блокировки платежа, таб. T008.
Если он есть, то выкидывает позицию (см. код).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 13:15
Спасибо.
