Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: загрузка FI документов с разным количеством позиций в LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 12:14
Чт, июл 07 2011, 09:05
Добрый день, коллеги.
Предстоит загрузить FI-проводки через LSMW, но документы имеют разное количество позиций (2 и более).
Насколько я понимаю логически, написанный мною BatchInput тр.FB01 по документу с двумя позициями, заполнит их и заткнется.
Что прописать в BatchInput, чтобы он зацикливался и отрабатывал столько позиций, сколько нужно?
Как тогда формировать файл загрузки - получается нужно будет сделать "простынь", чтобы все позиции были расписаны по колонкам, или документ может создаваться по нескольким строчкам один?
Может быть, проще использовать первую опцию Standard batch/direct input?
 Заголовок сообщения: Re: загрузка FI документов с разным количеством позиций в LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 12:55
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сделайте по каждому количеству позиций отдельный подпроект. Прогоняйте отдельно 2позиционные, отдельно 3позиционные и т.д.
Это будет быстрее, чем изучать матчасть на предмет возможности написания универсального загрузчика.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 13:26
Правильный вариант. В этом случае Вам все равно сколько позиций в документе.
Программа RFBIBL00.
Object 0100 Financial doc
Method 0000
Program Name RFBIBL00
Program Type D Direct Input
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 15:28
darkduck написал:
Спасибо, буду пробовать прямой ввод
