Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Заполнение поля "Присвоение" 26-м отчетом
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 08:33
Никто не сталкивался с такой проблемой:
были проведены частичные платежи по ОС (без НКС), последняя оплата - полная с выравниванием.
Перенесен налог на оплаченный, при переносе на 68 счет 26 программа в документе переноса налога для последнего платежа на 19м счете в поле Присвоение вместо номера последнего платежа поставила номер предпоследнего, хотя все остальное (суммы, ссылки, тексты) определяются верно.
Это вообще нормально? И где это присвоение на 19 счете может дальше аукнуться?
Кроме того 25 отчет, хоть в проводках все ссылки ставит верно, но в спуле опять же выводит в строке, относящейся к последнему платежу номер предпоследнего, а все остальное верно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 11:48
Вт, май 17 2005, 10:22
Привет
У меня несколько вопросов, чтоб осмыслить твою ситуацию:
1. в документе счёт-фактуры у тебя в поле выравнивание (после выравнивания естественно) какой документ стоит последней или предпоследней оплаты?
2. 25 программу запускала после каждой оплаты счёта или после окончательного выравнивания?
3. у тебя сумма вторичного документа случайно не превышает сумму по первичному?
4. Табл. j_3rtse ты руками заполняла?
5. в 26 программе документ выравнивания создался? Тогда посмотри в предыдущем документе (документе переносе вторич.события) у тебя база налога совпадает с базой налога при выполнении 25 программы?
Я выполнила в тесте след.проводки:
• счёт-фактура от поставщика: Д (08 сч. + НДС) К (кредитор) на сумму Х руб.
• оплата 3-х счётов поставщика: Д (кредитор) К 51 частичной оплатой в сумме 3 счёта дают Х руб.
• запустила 25 программу (после окончательного выравнивания), в документе переноса на приним.налоговый счёт в поле присвоения стоит последний документ оплаты (!)
• ввод в экспл. ОС (через бухгалтерию тр. F-02): Д 01 К 08 на сумму Х
• руками заполнила табл. j_3rtse
• запустила 26 прогу, в документе переноса вторич.события в поле присвоения стоит последний документ оплаты (!)
т.е. всё вроде бы отработало, единственное у меня база налога не совпадает на копейки в 26 программе :-(
Но возможно у тебя другие операции?...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 12:51
Привет
спасибо большое за отклик, отвечаю по пунктам
СТОИТ НОМЕР ПОСЛЕДНЕЙ ОПЛАТЫ
ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ (КСТАТИ ПОПРОБУЮ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОПЛАТЫ, МОЖЕТ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ...)
НЕТ ВСЕ СОВПАДАЕТ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРИБЛУДИ, НО ПРОВЕРИЛА КОРРЕКТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ
ДА
ДА ВСЕ СУММЫ ВЕРНЫЕ
ВЕРНО
ВЕРНО, ПОСЛЕДНЯЯ ОПЛАТА ВЫРАВНИВАЕТ ФАКТУРУ
ДА, ПОСЛЕ РАБОТЫ 25-ГО ОТЧЕТА У МЕНЯ В ДОКУМЕНТАХ ТОЖЕ ВСЕ ПРИСВОЕНИЯ ВЕРНЫЕ. ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ КОГДА ОНА ВЫВОДИТ ТАБЛИЧКУ СО СПИСКОМ ПРОВОДОК В ПОЛЕ ДОКУМЕНТА ОПЛАТЫ СТОИТ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ НОМЕР, А В ДОКУМЕНТЕ ВСЕ ВЕРНО
ЭТОГО МОЖНО ДАЖЕ НЕ ДЕЛАТЬ, 26-МУ ОТЧЕТУ ПО БАРАБАНУ, ЕМУ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ СУММА БЫЛА ЗАПОЛНЕНА И СТОЯЛ ФЛАГ ОБРАБОТКИ
ДА
ВОТ, А У МЕНЯ В ДОКУМЕНТЕ ПЕРЕНОСА, ОТНОСЯЩЕМСЯ К ПОСЛЕДНЕМУ ПЛАТЕЖУ СТОИТ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ДОКУМЕНТ ОПЛАТЫ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 14:23
Опять вопросы :-)
«• ввод в экспл. ОС (через бухгалтерию тр. F-02): Д 01 К 08 на сумму Х
ЭТОГО МОЖНО ДАЖЕ НЕ ДЕЛАТЬ, 26-МУ ОТЧЕТУ ПО БАРАБАНУ, ЕМУ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ СУММА БЫЛА ЗАПОЛНЕНА И СТОЯЛ ФЛАГ ОБРАБОТКИ»
Вот тут поподробнее пожалуйста: поясни тогда, какая у тебя операция идёт между обработкой 25 и 26 программы, т.е. так сказать какое событие является вторичным? Ты пишешь, что табл. j_3rtse заполняешь с помощью проги, и правильность заполнения проверила, так вот в табл. должны быть заполнены в т.ч. и поля secdoc (номер документа вторич.события), secdate (дата док. втор. соб.) и secbuzei (позиция док.вторич.соб.), что за документ заполнен у тебя в табличке?
И ещё, извини не поняла фразу: «ПОСЛЕ РАБОТЫ 25-ГО ОТЧЕТА У МЕНЯ В ДОКУМЕНТАХ ТОЖЕ ВСЕ ПРИСВОЕНИЯ ВЕРНЫЕ. ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ КОГДА ОНА ВЫВОДИТ ТАБЛИЧКУ СО СПИСКОМ ПРОВОДОК В ПОЛЕ ДОКУМЕНТА ОПЛАТЫ СТОИТ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ НОМЕР, А В ДОКУМЕНТЕ ВСЕ ВЕРНО» где именно ты смотришь табличку со списком проводок?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 14:42
отвечаем
конечно, по процессу 26 отчет должен запускаться после ввода ОС в эксплуатацию, но 26 отчет не смотрит была ли сделана проводка переноса на 01 счет. Он смотрит только чтобы соответствующим обрзом была заполнена табличка вторичных событий.
Номер документа вижу на экране, в отчете который выводит 25 программа. Отметь ALV вывод.
Кстати, у тебя 26 отчет во всех документах переноса поставил ссылку на последний платеж? или в каждом документе на свой?
Я уже 100 раз переделала проводки и каждый раз новый результат - присвоения ставятся как хотят, то все на последнюю оплату, то на первую... не поймешь...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 15:57
Ой, точно при галке ALV высвечивает в поле «документ оплаты» предыдущий, но в поле присвоение правильно всё заносит последний (т.е. документ выравнивания). Даже и не догадывалась об этом раньше :-)
Оль, пару раз специально попробовала, в 26 в поле присвоении в документе вторич. событ. Упорно правильно последний ставит! Странно…
Ты всё же не совсем ответила на вопрос про заполнение табл. J_3RTSE, у тебя там заполнены все эти 3 поля и что за операция в документе. Это понятно, что 26 смотрит на табличку, а не на документы, но данные же документы должны быть в системе (несуществующие она просто не воспринимает).
И ещё, если будет время, у меня просьба: попробуй пожалуйста выполнить 5 пунктов первого письма: счёт-фактура, документ выравнивания (можно одним, это не важно), 25 прога, вторич.событие, табл., 26 прога на сумму например 120000 и кодом налога 18 %, у меня просто в счёте-фактуре и документе 25 программы налоговая база выходит 101694,91 руб и НДС 18305,09, а в документе 26 программы база 101.694,89 и НДС 18.305,08 образуется разница и документ выравнивания в данном случае вообще не создаётся :-(. Интересно в чём отличие расчёта базы в 25 и 26 проге….
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 13:57
проверила, действительно не выравниваниется. В 25 отчете база считается от суммы фактуры, а в 26 отчете отсчет идет обратный. Отсюда и разница.
Выход один - через open FI сделать функцию, которая прописывает ссылку (напрмер на счет-фактуру) в документах 25 и 26 отчетов на счете оплаченного налога и потом стандартной программой автоматических выравниваний выравнивать эти документы, предварительно определив лимит толерантности и прописав счет для разницы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 17:37
Спасибо, что проверила, теперь знаю, что у меня с ручками и настройками в системе всё в порядке. :) Странно конечно, что подход к расчёту налога и базы в разных программах отличается. Да и в документе, образуемом 26 программой, если сложить базу и налог сумма не выходит, неужели САП этого не заметил?... :shock: Я тогда пока лучше перенос вторичного налога ручками выполню - проще, но если не сложно, для расширения кругозора, можно поподробнее вариант с опенфаем (про автоматич. выравнивание с указанием счёта для разницы и лимита подробности можно опустить). Просто я не поняла о чём ты  в документе (сч-фактуре) после запуска 25 проги и так появляется в поле ссылка документ выравнивания и если 26 проходит (суммы удачно округляются), то тоже прописывает документ выравнивания 26 проги. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 22:05
Не поняла причем тут счет-фактура. Выравнивание должно происходить на промежуточном налоговом счете сумм по дебиту и кредиту в документах 25-го и 26-го отчета соответственно, а на этом счете в этих двух документах поле присвоение заполнено по-разному, суммы отличаются на копейки - для автоматического выравнивания признаков нет (ну если только у вас нет какой-то примочки чтобы прописывать присвоения особым образом). Поэтому и нужна приблуда чтобы эти присвоения прописать одинаково на данном счете в обоих документах переноса налога. Например через open FI на событие 1025.
