Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов: настройка правил разделения док-тов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 17:12
Пн, авг 08 2005, 15:50
К сожалению, одними лишь правилами приоритетов не удалось отделаться, поэтому взялся за настройку разделения сложных документов. Действительно, данный алгоритм способен отсортировать позиции и разделить их на "кучки" по одинаковым значениям одного из полей BSEG, но в реальной жизни такое встречается крайне редко.
Так как же все-таки запустить разделение?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 18:22
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Вообще-то для настройки сортировки предназначена другая настройка - правила сортировки :) Но работают обе - и правила разделения документа и правила сортировки. Как ни странно, документы связанные с материальным учетом в которых все предельно просто - последовательно идут строки по дебету и кредиту на равные суммы, удалось разобрать только с применением этих правила, приоритеты не помогли :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 19:39
Все верно, некоторые документы можно разобрать простой сортировкой по суммам. В моем же случае (RV-документ) сумма сначала дробится на нетто-выручку и НДС, потом НДС перекидывается на другой счет, а параллельно с этим проходит еще некоторая сумма по техническим счетам. Короче, 7 позиций = 3 документа.
Пока приходится определять глобальные приоритеты счетов, прогонять формирование корреспонденции для определенного типа документов, потом снова определять, прогонять для другого и т.д - короче, гимор... :cry:
 Заголовок сообщения: Подскажите чайнику...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 10:14
На каком этапе определения корреспонденции срабатывает проверка для разделения на поддокументы? В какой программе? А то я трассирую прогу определения корреспондениции счетов документа и не могу найти - где же должна срабатывать эта проверка?
А может она срабатывает только в случае интерпретации списка документов?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику...
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2005, 01:49
Попробуй потрассировать логическое правило, выцепляющее документ для разделения.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2005, 01:52
это был я - забыл залогиниться :)
