Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Собственный критерий отбора позиций при автовыравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 15:42
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день Коллеги !
Подскажите есть ли какойто userexit или openfi, который бы позволил реализовать собственный критерий отбора позиций при автовыравнивании ?
Конкретика задачи - автоматическое выравнивание счета неподтвержденного НДС после проводки налоговой накладной (Украина).
На счете куча позиций с одинаковыми суммами (разными по знаку), но этого факта недостаточно. Связанные позиции однозначно определяются по такому критерию: номер документа с одной стороны равен тексту заголовка в документе с другой стороны. т.е. например номер приходной накладной 260000001 (позиция по дебету), тогда соответсвующая ей позиция по кредиту (налоговая накаладная) будет иметь BKPF-BKTXT="260000001" (ну там еще фин год указывается, но для сути в данном случае не существенно).
Можно ли както реализовать такую проверку при подборе парных позиций для выравнивания ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Собственный критерий отбора позиций при автовыравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 19:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
Потрудитесь посмотреть -9 постов...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 20:33
С удовольствием - если укажите каких именно =)
Поиском не нашел (возможно не так искал, но чесно сделал это до поста)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 20:50
Кстати например вот эта тема мне ничего не дает, поскольку мне надо выравнивать не дебиторов кредиторов, а обычный ГК счет.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 22:39
Среагировал на "автовыравнивании", пропустил "неподтвержденного НДС" :oops:
Тогда или при проводке второго документа изменять первый так, чтобы были одинаковые критерии в позиции и потом SAPF124 или написать простую программу автовыравнивания.
