Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Обязательность поля "К оплате" в позициях с ОГК
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 21:29
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день Коллеги !
Проблема уже обсуждалась, но предложенные решения почему то не работают - подскажите плз.
Провожу операцию по дебитору с ОГК E (у нас это безнадежная задолженность). Код настроен как Прочий и в АПП не обрабатывается (тр. OBVU)
Тем не менее поле "К оплате" в проводке обязательно. Как это отключить ?
Согласно посту уважаемого darkduck'a вроде должно все с указанными настройками работать, а чето не хочет :( Что я еще не настроил ?
darkduck написал:
В таком случае обратите внимание на следующее.
Поле ZFBDT является обязательным для заполнение при проводке с кодом ОГК:
1) типа "Вексель"
2) типа "Аванс", если код ОГК указан как обрабатываемый АПП в настроке БЕ.
Для отключения обязательности заполнения поля необходимо:
а) установить тип кода ОГК на "Прочие" (подходит для 1 и 2)
б) убрать код ОГК из списка обрабатываемых ОГК.
Оба варианта имеют свои побочные эффекты, которые Вам необходимо иметь в виду:
а) Код ОГК типа "Прочие" не будет инициировать генерацию автоматических проводок перерасчета НДС.
б) Документ невозможно будет обработать в АПП.
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля "К оплате" в позициях с ОГК
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 12:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
Уж сколько раз твердили миру, что OBVU - это транзакция ведения таблицы. Без относительно к АПП или любому прочему функционалу.
darkduck написал:
1) типа "Вексель"
Проверяйте еще раз. Когда проверите и перепроверите, но все равно не будет работать, присылайте скриншоты по почте.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 13:10
Перепроверил - ниже скриншоты:
1. Настрока кода ОГК
2. На всяк случай стутас полей контрольного счета
3. Коды ОГК для АПП (через транзакцию FBZP - первая кнопка сверху)
4. Обязателное поле =(
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 14:33
Покопался в системе и в нотах.
К сожалению, у меня в системе поведение такое же, как и у Вас.
Но раньше (на других проектах) было именно так, как описано в моем процитированном сообщении.
Из нот выкопалось только 95079, но это неутешительно.
:cry:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 14:38
Пн, май 12 2008, 09:07
Повторять всю цепочку не стал, может найду свободное время и перепроверю.
Но может имеет смысл глянуть на статусы полей для кода проводки 09 - OB41
Других идей пока нет.
upd. Проверил у себя.
Глухо! Все настройки выставил по аналогии,
но "К оплате" все равно спрашивает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:05
Chirva написал:
Проверял - там все ОК (тобишь необязательно)
darkduck написал:
Угу, как-то резко они про "... Не имеет смысла не вводить дату к оплате ...". Пожалуй напишу в поддержку вопрос - если что-то ответят полезное - напишу в этом посте. Спасибо.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 20:18
Короче ответил САП.
Мол поле установлено как обязательное на экране 0303 программы SAPMF05A и поэтому не контролируется настройками (а экран этот как раз для ОГК).
Мол это критичная информация (дата к оплате), которая всюду нужна во всех отчетах и кор-тим решил сделать его обязательным. И в конце сослались на уже упомянутую ноту (95079).
Вот такие дела. :roll:
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 22:15
Ну это они Вам ноту и процитировали. Это давно так было. Но раньше можно было поле с экрана скрыть путем неупоминания кода ОГК в настройке АПП. Теперь эта возможность почему-то пропала. Соответственно, на скрытые поля правила обязательсти не распространяются.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 10:11
Ср, сен 03 2008, 13:00
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 14:05
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если код ОГК "Авансовый", то поля на экране не будет, если кода ОГК нет в настройке АПП. Если в нестройке АПП код ОГК есть, то поле будет обязательным для ввода.
Если код ОГК "Прочие", то поле всегда будет обязательным.
