Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Полномочия по счетам ГК
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 07:17
Ср, ноя 17 2010, 13:56
Подскажите, где ведутся значения поля BRGRU для объектов полномочий F_BKPF_BES и F_SKA1_BES ?
И как происходит присвоение созданных групп к счетам ГК ?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия по счетам ГК
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 10:54
Чт, фев 10 2011, 12:04
Есть множество способов вести объекты полномочий, но обычно определяются роли содержащие данный объект полномочий и присвоенные определенным пользователям. Например, через транзакцию SUIM. Затем настраивают саму роль, как нравится. ( транзакция PFCG)
Транзакция OBD4
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:53
Насколько понял из Вашего ответа, группа полномочий BRGRU для объектов F_BKPF_BES и F_SKA1_BES и группа счетов T077S-KTOKS это одно и то же. Так?
Дело в том, что у меня на проекте эти значения не совпадают, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 15:43
Поясните проблему, а не читаю мысли на расстоянии.
Группа счетов и группа полномочий разные вещи.
Если вы хотите ограничить полномочия на ведение основных счетов и определили, какие объекты полномочий у вас используются, в зависимости от операции, группы разные.
Потом уже для операции определите что будет в роли: создание изменение просмотр и т.д. и какая группа.
Проверяется либо трассировкой по выполняемым действиям st01. Либо убираете полномочия и смотрите долго через SU53.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 07:07
Где ведутся группы полномочий (смотрел SUIM - Объекты полномочий и не нашёл)? Как группа полномочий присваивается счёту (группе счетов)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 10:46
Для элемента данных BRGRU проверочная таблица TBRG.
Группа полномочий не присваивается счету(группе счетов).
Выше уже всё написал, считаю, что информации достаточно.
