Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: декларация НДС J_3RTAX21_09 раздел 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 14:19
Пт, мар 12 2010, 08:10
Скажите пожалуйста! Кто уже работал с новой декларацией, а именно заполнял раздел 2. Программа J_3RTAXTEST не дает соответсвие строк декларации и групп ракурса V_T007K группы DTA. Подобный вопрос уже поднимался здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=30. И была рекомендована нота
Note 1039010 - J_3rtax21_07 : Minor issues in Section 9, 2
Solution
Implement this note and load transport from attachments
Now it is possible to customize version DTA in Section 2 lines 110 - group 50, line 120 - group 60 and line 130 - group 70. Line 090 are assigned to group 19. You can use your old customizing for line 090.
Но в новой декларации(J_3RTAX21_09) другие строки. Мне например нужно заполнять строку 060 сумма налога исчесленная к уплате в бюджет. Какая группа в DTA ей соответствует?? Нет ли каких еще "секретов" которые нужно знать, чтобы данные туда попадали. Достаточно заполнить DTA?
 Заголовок сообщения: Re: декларация НДС J_3RTAX21_09 раздел 2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 16:42
посмотрели код J_3RTAX21_09. Все разделы кроме 2-го заполняются на основе стандартной таблицы umsv. umsv заполняется программой RFUMSV00.
2 раздел заполняется на основе таблицы J_3RUMSV. Которая пустая и вобще мало где используется, если верить журналу использования. Нот по этой таблице нет, здесь тоже никаких упоминаний видать какой то совсем новый косяк. Или где нибудь нужна активация каких либо модулей.
Кстати есть нота в которой перечисленно соответсвие новым строкам
1436460
Section 2 : tax group version DTA (line 060 - group number 19,
line 080 - group number 50, line 090 - 60, line 100 - 70)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 16:28
Сам же отвечаю на свой вопрос!)
Для заполнения второго раздела и заполнения таблички J_3RUMSV. Нужно запускать программу RFUMSV50. При этом туда попадают оплаченные счета-фактуры от контрагентов, для которых мы выступаем налоговыми агентами.
