Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: В который раз J_3RFUM25
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:12
День добрый....
покопался в форуме, но ничего похожего не нашел.....
Выставляется счет-фактура в ММ ( MIRO), потом её сторнируют в MR8M. Делают дополнительно выравнивание в F-44.
Запускаю J_3RFUM25 и у меня начинаются неприятности :roll: В обработку попадают как сторнированная счет-фактура, так и документ сторно, создаются два документа переноса налога противоположные друг другу. Как с этим бороться :?:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:35
Ср, мар 02 2005, 17:48
Интересно вы сторнируете... ну ладно.
Лучше для выравнивания использовать F-51, там индикатором выбрать такую операцию, для которой в настройке прописан код проводки, не релевантный платежу. Если таковой нет -- необходимо ее настроить самому.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:42
А какие предложения по сторнированию есть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 10:54
З.Ы. Через F-51 те же грабли, системе без разницы тип обрабатываемой операции
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:15
На второй страничке вот этого топика:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4934&start=15
расписано, что нужно проверить/сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:16
В документе выравнивания позиции есть? Какие там коды проводок? Они (КП) относятся к платежной операции?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:24
НЕ уверена, что это поможет с UM25, но облегчит выравнивание. Есть программа - АВтовыравнивание сторно счетов логистики J_3RCREV. Раз в день запускать такую программу и можно F-44 каждого кредитора не выравнивать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:31
В документе выравнивания позиции есть? Какие там коды проводок? Они (КП) относятся к платежной операции?[/quote]
Выравнивается счет-фактура и документ сторно, следовательно документ выравнивания пустой....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:42
Спасибо Катя, программка J_3RCREV решила мои проблемы :wink:
