Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Ошибка при выравнивании кредитора. Счета курсовых разниц.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 17:20
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Помогите в решении проблемы.
Созданы новые счета. Сделали присвоение к коду ОГК.
При выравнивании кредитора выпадает ошибка - К БСч 2122700400, валюта UAH БСч курсовых разниц имеют не все данные.
В таблице T030H прописала счета курсовых разниц. Но ошибка не исчезла.
Подскажите, где что еще нужно настроить.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выравнивании кредитора. Счета курсовых разниц.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 17:38
Пт, июл 08 2005, 13:07
Скорее всего, ответ на Ваш вопрос есть в FAQ: http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/pereocenka-inostrannoj-valuty , вопрос 2.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 02:55
Вс, янв 16 2011, 22:50
Привет,
посмотрите настройки
OBY6 - нет галки "Без курсовых разниц при выравнивании ВВ"
OB09 - проверьте достаточно ли счетов приконтовано (это вроде у вас в порядке Т030)
OBA1 - проверьте конфигурацию бухучета по всем операциям группы FWA - Курсовые разницы
OBYY - настройки OBYY (можно подтянуть и из OBA1)
Проверьте, также настройки, в случае если вы ввели какие-либо % "Максимальное Курсовое Отклонение" по БЕ / по валюте.
Если все в норме, рекомендую посмотреть ноту 1575394.
