Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: некорректное определение корреспонденции счетов rfhabu10
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 11:29
Ср, окт 14 2009, 09:52
Вопрос по работе программы RFHABU10 на основании документов движения материалов.
1. При проводке 351 в.д. по заказу на перем-ие бухг. ошибочно указала в позиции внешнюю сумму во внутр. вал. больше, чем ст-ть запаса (транзакция MIGO_GI). В рез-те получили док-т со следующими бух.проводками по первой позиции заказа на перемещение.
Д-т 79021000 на сумму 32694,01 корреспондирует по К-ту со счетом 10010000 на сумму 27245,02 и со счетом 16010000 на сумму 5448,99. В программе RFHABU10 корреспонденция отразилась корректно.
2. Бухгалтер стронирует этот ошибочный документ. проверяем корреспонденцию, все нормально.
3.Бухгалтер вновь создаёт 351 в.д. по заказу на перемещение. В позиции указывает внешнюю сумму во внутренней валюте меньше, чем стоимость запаса (транзакция MIGO_GI). В результате получили документ со следующими бух.проводками по первой позиции заказа на перемещение. Счет 10010000 по кредиту на сумму 32694,01 корреспондирует по дебету со счетом 16010000 на сумму 5448,99 и со счетом 79021000 на сумму 27245,02.
В программе RFHABU10 по последнему бухгалтерскому документу видим знаки вопросов и сообщения «Определение корреспондир. счетов невозможно!»
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему чтоб корреспонденция была отражена верно?
 Заголовок сообщения: Re: некорректное определение корреспонденции счетов rfhabu10
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 13:38
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Как консультант рекомендую: проверьте, нет ли у Вас требуемой во втором случае корреспонденции в списке запрещенных?
2) Как модератор рекомендую: уменьшите количество употребляемых сокращений. Ваше сообщение становится нечитаемым.
