Текущее время: Вт, сен 15 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: MIRO формирование НН
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 15:35
Пн, мар 08 2010, 18:08
При выполнении MIRO не формируются предварительно сохраненные налоговые накладные. Но это не на все счета-фактуры. Не поймем в чем причина. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO формирование НН
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:19
Ср, сен 17 2008, 09:47
а что у вас настроено тут: J_1UF_NAKL_MAIN
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:48
Ср, авг 17 2011, 15:24
Спасибо за ответ. Указанная таблица настроена. Мы не поймем, в чем может быть причина, что для некоторых счетов ММ в MIRO не отрабатывает функц модуль J_1UF_GENER_OTRIM_NAKL, хотя налог в самом счете формируется правильно.
Подскажите!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 20:06
Чт, сен 13 2007, 10:31
1. Проверьте целевые коды налога, для тех кодов, которые не формируются нн.
2. Проверьте счета 63, 20 -те, которые учавствуют в проводке всюду должна быть категория "-".
3. Если все ок, то в модуле j_1uf_gener_otrym_nakl ставите точку прерывания. Проводите миро, при сохранении проваливаетесь в отладчик. Меняете значение переменной l_debag на х. При этом у вас создастся сеанс пакетного ввода для нн. Выполняете в видимом режиме и смотрите чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 10:16
Спасибо, за ответ. Я еще раз проверила цепочки и налоговую категорию на счетах. Все нормально. А ошибку выдает на поле BSEG-DBMTR на экране SAPLF040 0300 отсутствует. Но это сообщение горит зеленым цветом. А вот второе сообщение(желтое) : в прикладной области 9J1UF_UATAX с номером сообщения 020 - налоговый документ создать не удалось.
Причем не на все счета- фактуры с проводкой с данными кодами налога и основным счетам не формируются предварительные документы. Может еще что-нибудь подскажите. Пробуем аналогичное в системах разработки- ошибку повторить не можем.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 13:03
Поле DMBTR - это сумма во внутренней валюте. Оно появляется только тогда, когда валюта документа не равна валюте БЕ.
Может быть, это как-то поможет в исследованиях?
ну а вообще это говорит о несколько кривом написании пакетника. Система пытается запихнуть значение в поле, которого нет на экране. В таком случае пакетник не должен пытаться обрабатывать данное поле.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 13:47
Спасибо за ответ. Но это выполняется стандартная транзакция MIRO и никакого пакетника на эту транзакцию не писалось. Такая ситуация возникла после установки нового патча.
Что еще можно посмотреть и проанализировать, подскажите? :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 14:01
Если пакетника нет, то откуда Вы видите сообщения про поле BSEG-DMBTR? Не обязательно, что Вы писали этот пакетник. Это может быть call-transaction, вызываемый из программы, пришедшей в патче.
Рекомендую обратиться в SAP Support.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 17:31
Нота 1556933 установлена?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 10:31
Здравствуйте.
Спасибо, эта нота у нас установлена. И она для ошибок 025,026. У нас такая ошибка была после установки патчей и эта нота дейсвительно в том случае нам помогла. А вот эта проблема осталась. Может еще что-нибудь подскажите? :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 10:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
Судя по экрану, вызывается тр. FBV1 (F-63) экран 300, это для основного счета.
Запустите отладчик и установите точку на событие call transaction и посмотрите, что ей передается.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 16:53
Вт, июл 05 2011, 11:47
Я бы начал смотреть с функциональника, который вызывается в OPEN-FI в событии 00001050 "ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: RW-интерфейс".
Именно там вызывается функциональничек, который и готовит предварительно зарегистрированную НН.
Возможно его кто то допиливал, а после патча появились новые поля, которые этим функциональником не передаются.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 10:35
Ср, июн 13 2007, 10:35
lit_olg написал(а):
Здравствуйте.
Было такое - решили в лоб
Програма LJ1UF_NAKLADF01
Закоментил строки с USING 'BSEG-DMBTR' - и все
* PERFORM app_t_zlbu TABLES t_zlbu USING 'BSEG-DMBTR' bi_sumd.
Т.к. накладные всегда во вн.валюте эти поля не имеют смысла.
