Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: J_3RTAXTEST и настройка декларации по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 09:09
Ср, авг 31 2011, 07:19
1. При выводе строк декларации по НДС J_3RTAXTEST показывает разные значения в зависимости от того, сколько разделов выбрано для просмотра. Если ставлю на экране выбора только галочку "Раздел 3 (D09)", выводит, например, для строки 130 значение 1000000097, если ставлю еще галочку "Выполнить проверку по сумме", то для этой же строки выводит 2000000189. Вероятно, при настройке таблиц V_T007K и V_T007L следует руководствоваться значениями "только для раздела", без проверок по сумме?
2. После прогонов J3RFUM26 и ZRFUMSV00 отчет J3RTAX21 не формирует строки 130-220 раздела 3 НД по НДС. При этом книги покупок и продаж, строки 010-120, 240 формируются, настройки таблиц V_T007K и V_T007L сделаны. Подскажите, пожалуйста, может быть, есть дополнительные настройки, не указанные в ACRUS?
Спасибо за рассмотрение.
 Заголовок сообщения: Re: J_3RTAXTEST и настройка декларации по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:13
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вряд ли вот с этим ZRFUMSV00 Вам здесь помогут.
Это - Ваша проектная разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:33
Спасибо. А есть ли какие-либо доп.настройки для того, чтобы входящий налог попадал в книгу продаж (коды НДС заведены в ftxp, заполнены t007l и t007k по группе d09)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 12:45
Пт, янв 23 2009, 11:10
Nat_alie написала:
заполнить t007l и t007k
PUR - для книги покупок
SAL - для книги продаж
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:05
Еще раз спасибо откликнувшимся. Книги покупок и продаж формируются, заполняется раздел 3 декларации в части исходящего налога, не подцепляются только значения входящего налога, т.е. суммы "к вычету". Не понимаю, в чем дело - заполняю таблицы t007l и t007k аналогично с исходящим (для исходящего - MWS, для входящего НДС - VST).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 12:29
еще раз перенастроила таблицы, строки формируются
