Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: J1UFRON графа "Сумма во внутр. валюте"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 16:46
Ср, авг 17 2011, 15:24
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста.
В реестре для сверки входящих налоговых док J1UFRON при просмотре отчета в графе "Сумма во внутр. валюте" на документе счет-фактура не показывается сумма. Эта сумма равна 0. При проваливании в документ все нормально. Где, в каких настройках это надо прописать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: J1UFRON графа "Сумма во внутр. валюте"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 13:58
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Рискну предположить что возможно проблема в настройке налогового счета . Проверьте тр. FS00 для счета на вкладке управляющие данные в поле налоговая категория что прописано (должны быть значение).
