Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Настройка Контактных лиц в Кредиторе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 15:56
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, как настроить, чтобы в Кредиторе можно быть указывать Контактные лица, так же как в Дебиторе?
Настройку:
SPRO
Финансы (нов.)- Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка к вводу основных данных кредиторов-Определение групп счетов со структурой экрана для кредиторов
...Определение структуры экрана в зависимости от БЕ (кредиторы)
...Определение структуры экрана в зав. операции (кредиторы)
в общих данных есть настройка выбрать группу "Контактное лицо"
Сделал, но Контактное лицо так и не появилось.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Контактных лиц в Кредиторе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 16:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня версия только англоязычная, поэтому не уверен в правильном понимании Вашего вопроса.
Если Вы говорите про Accounting Clerk, то они есть и у дебиторов, и у кредиторов. У нас на проекте заполняются и там, и там.
Если же Вы говорите про Users at customer, то они есть только у дебиторов. В кредиторской настройке такого вообще нет.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 14:18
а дебиторе - это Contact person - при изменении дебитора XD02 - последняя закладка.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 23:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
До ECC 6.0 этого и не было в стандарте (включалось каким-то расширением). У вас >= 6.0, был апгрейд с 5.0?
Посмотрите ноты по "contact persons"...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 09:26
Пт, май 15 2009, 15:09
Если правильно понял, Вам нужна ветка Управление материальными потоками - Закупки - Основные данные поставщиков - Иерархия поставщиков. Там есть настройки ролей, всякие процедуры выбора, привязка к группам контрагентов.
По аналогии, у дебиторов последняя закладка настраивается через сбыт.
