Текущее время: Ср, сен 16 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: Переименование контрагента
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 11:58
Вт, дек 12 2006, 11:07
Коллеги, добрый день!
подскажите, как корректно в системе учитывать изменение наименования контрагента.
Желательно учитывать изменения наименования в зависимости от времени.
Искал на форуме, но так и не понял, какое решение рекомендует SAP.
Хотя проблема, на мой взгляд, должна быть распространенной.
 Заголовок сообщения: Re: Переимнование контрагента
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:12
Пт, фев 29 2008, 12:42
Добрый!
Переименование контрагента - это не проблема. А процесс. Или задача.
Транзакциями XD02 / FD02 / XK02 / FD02
Заходишь и меняешь название
Зачем?
Процесс переименования затрагивает 3 аспекта: методический, организационный и технический. Выше на написал о техническом. Историю модификации полей ОЗ контрагента (в т.ч. названия) тоже можно увидеть.
Организационный аспект говорит о том, что модификация любого значимого поля (того, которое будет отражаться в первичных документах и во внешней отчетности, напр. книги продаж/покупок) должна быть обоснована. Т.е. в группе НСИ должно быть в наличии инф. письмо о переименовании контрагента.
Методически проблема учета в отчетах и документах разных признаков контрагентов (название, КПП, адрес, лицевой счет) в разных временных интервалах не решена и не будет решаться, ИМХО, ни в одной системе. Могу говорить так о SAP, Галактике и 1С.
 Заголовок сообщения: Re: Переименование контрагента
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 13:46
Да, естественно, есть доп соглашения с новыми наименованиями контрагентов.
Естественно, хочется видеть наименование в отчетах действительное на дату формирования отчета.
Не верю, что нет централизованного решения у SAP. Например, адрес ведется в зависимости от времени, по крайней мере в BP.
Там же в BP, хотелось бы увидеть временные интервалы по наименованию. Понятно, что можно сделать через Z.
Но тогда, как SAP рекомендует? Неужели создавать нового контрагента и переносить остатки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 14:24
Задайте вопрос в SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 14:54
неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
кто-то делал перенос остатков на нового контрагента?
не ломаются при этом книги и другие отчеты?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 15:04
Вт, апр 24 2007, 15:56
Подойдите к проблеме проще - во всех стандартных отчетах (разных модулей), наименования берутся всегда актуальные (в т.ч. и адреса из BP не анализируются). Так что даже если вы реализуете историю наименований - она будет выводиться только в ограниченном кол-ве самописных отчетов/формуляров, на изменение которых выделят время... Теоретически задача обсуждаема, практически - просто переименовывают или создают новых контрагентов (в исключительных случаях).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 16:03
а не подскажете какая транзакция поможет с автоматическим переносом остатков с одного кредитора на другого ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 17:12
Z_PYKU
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 17:47
:D
РУКИ, к сожалению, не вариант, тем более если они Z :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 18:30
Тема уже обсуждалась. Причем и применительно к наименованию контрагента, и не только.
Сейчас придет Sedlo и затянет свою вечную песню... Поинтересуйтесь кому "хочется" видеть наименование контрагента в зависимом от времени формате. Поинтересуйтесь бизнес-смыслом подобной хотелки. Потом проанализируйте отчеты, которые придется править. Посчитайте количество дней на постановку задачи, программирование, тестирование. Умножьте на 2 или 3 (законы Мерфи никто не отменял). Умножьте на стоимость человеко-дня. Ну и с полученной цифрой идите с "заказчиком" выбивать деньги у фин.директора. При этом пусть "хотелку" рассказывает заказчик. Ваше дело - озвучить стоимость хотелки. Потом наденьте каску, чтобы Вас на закидало осколками от остатков "заказчика".
На самом деле у каждого отчета есть получатеть и последующее действие. Я не вижу никакой разницы в последующем действии, которое будет совершать получатель отчета, в зависимости от наименование контрагента.
Если же Вам посчастливится найти законодательное требование к какому-либо отчету, чтобы наименование контрагента выводилось динамически в зависимости от даты отчета, то с этим требованием милости прошу в SAP Service Marketplace, выбивать отчеты из SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 08:55
Чт, май 04 2006, 07:35
Случаи бывают разные
Иногда, если контрагент меняет название, то старые позиции так и остаются со старым контрагентом. И создается новый контрагент, с которым начинаются новые отношения. Бывшего контрагента обязательно нужно блокировать
Иногда просто переименовываем в ОДК.
Все делается по письму от контрагента, в котором идет речь об изменении реквизитов.
А ведения зависимых от времени реквизитов от контрагента, по-моему нет. В крайнем случае, можно активировать кнопочку Допданные и завести Z_RUKI с зависимыми от времени названиями)). Только работы много ради чего.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 09:55
спасибо всем за дискуссию.
понял, что все-таки нет нормального механизма.
ясно, что есть много вариантов решения от BDT, до ручного переноса остатков.
Самое простое решение, на котором наверно и остановимся: вести историю переименования в подробном тексте карточки контрагента :)
при этом по мере необходимости дорабатывать единичные отчеты
СообщениеДобавлено: Вс, сен 18 2011, 14:32
Вт, авг 17 2004, 08:49
А вот в этой ноте изложена позиция SAP по этой теме в описании одного из параметров
Note 97801 - Documentation for function module ADDR_GET missing
