Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Измение суммы при расчете налога при вводе ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:02
Чт, май 19 2005, 17:50
При вводе ТАП(требование авансового платежа) возникает следующая проблема. Ставим сумму в поле "Сумма", ставим код налога (например Р2), ставим галочку "Расчет налога" и после заполнения всех остальных обязательных полей нажимаем Enter. В результате налог рассчитывается, НО(!) число в поле "сумма" уменьшается на сумму налога. Хотелось бы, чтобы это значение оставалось неизменным.
То есть:
пишем в поле "сумма" 59 руб.
ставим кода налога Р2. ставим галочку "расчет налога" и нажимаем ентер.
число в поле "сумма" становится равным 50, а хотелось бы, чтобы она не менялась.
Как и где это можно поправить?
P.S. Причем при вводе, например, счет-фактуры налог считается корректно и значение в поле "сумма" не меняется. Хотелось бы, чтобы также происходило и при вводе ТАП.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 16:23
Вы делаете ТАП дебитора?
Проверьте:
1) настройки кода НДС (у меня это АС-исх.по авансам, т.к. Р2 это предварительный)
2) в счетах 62-дебитор по авансам, 62999.... - ТАП дебитору в налоговой категории поставьте B+
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2005, 13:17
Нет, я делаю ТАП кредитора.
Расскажите, пожалауйста, что в этом случае надо проверить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 16:25
Аналогично, проверьте счета 60 - контрольный кредитора и 60999... - счет ТАП. Попробуйте в них поставить налоговую категорию "В-"
Правда, код налога, наверно, не Р2 (если брать стандартный) будет, т.к. авансы на облагаются НДС.....
