Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Пользовательские программы в OBBH
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 11:52
Вт, сен 13 2011, 11:47
Добрый день всем,
не знал, куда лучше запостить - сюда или в ABAP, решил, что опытные консы всё знают.
Ситуация такая: в момент ОМ по исходящей поставке экзитом формируется внешний номер фактуры, который прописывается в LIKP-XBLNR, каким образом можно вытащить это значение в ссылочный ключ позиции бухг. документа?
Насколько я понимаю, в момент отрабатывания пользовательских программ из OBBH таблица LIKP ещё ен обновлена.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские программы в OBBH
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 16:56
Ср, авг 25 2004, 17:01
Попробуй найти экзит при сохранении поставки и передать в память это поле, а в замещении прочитать его из памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские программы в OBBH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 22:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Еще вариант, в замещении взять данные из внутренней таблицы через ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 08:33
Спасибо большое.
Оба варианта понравились, скорее всего вторым вспользуемся.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:43
Assign конечно тоже вариант, но не надежный. Т.к. если поставку будут создавать например через BAPI то можно пролететь с выбором программы из которой будешь делать ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 09:06
Спасибо.
Поставки делают и ещё дооолго будут делать стандартно без BAPI итд
