Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Баланс форма 1 PDF-форма
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 12:23
Чт, июл 07 2011, 09:05
День добрый, коллеги.
Пытаемся сформировать баланс в pdf-формуляре транзакцией J3RFFSALL.
К сожалению выяснилось, что стандартная версия BRU1 не совсем подходит для формуляра.
Номера веток в BRU1 не совпадают с нумерацией статей формуляра баланса.
Кроме того, формуляр подогнан под актуальные требования законодательства, в частности в нем присутствует статья "Результаты исследований и разработок".
А версия BRU1 похоже неактуальна увы.
Соответственно, в чистом виде суммы в pdf не попадают. И похоже, что придется руками поправлять ветки.
Может, есть другая версия не BRU1, где ветки совпадают со статьями?
Может, есть какой-то другой способ автоматического (быстрее ручного) устранения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Баланс форма 1 PDF-форма
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 23:57
Ср, фев 01 2006, 16:49
Должны быть версии:
Balance sheet (Form 1) - BRFB
Profit and loss statement (Form 2) - BRFP
Balance sheet (Form 1), old version used prior to 2011 - BRF1
Profit and loss statement (Form 2), old version used prior to 2011 - BRF2
Statement of changes in stockholders' equity (Form 3) - BRF3
Supplement to balance sheet (Form 5) - BRF5
Если их нет, ищите транспорты...
Note 1611814 - Balance sheet forms: Russia: Legal changes 2011:Transports
Note 1608893 - Balance sheet forms: Russia: Legal changes 2011
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 14:17
Plank написал:
Должны быть версии:
Спасибо за совет! :D
Установили ноты, теперь версия баланса BRFB актуальна для PDF- формуляра.
К сожалению, нет версии BRF3 для формы изменения капитала, хотя именно она упомянута в документации BSFORMSDOCU.ZIP к ноте 1608893. :roll:
Может для Формы-3 есть отдельная нота? К сожалению, мне ее найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 17:42
Ср, июл 29 2009, 10:32
Версии 3 и 5 нужно скопировать из 000 манданта.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 18:08
Вт, сен 26 2006, 12:20
формуляры и версии баланса не актуальны для отчетности за 2012г
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 16:32
Вс, фев 22 2009, 13:01
А можно с этого момента по-подробнее?
Почему не актуальны? Что нынче актуально?
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 17:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Лёдчик написал:
[offtop]
В горошек уже никто не носит!
©Лунтик
[/offtop]
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 10:52
нота не вышла 1550645
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 13:47
Пн, окт 26 2009, 11:21
Plank написал:
Должны быть версии:
Plank, подскажите, пожалуйста, что значит "ищите транспорты"?
1611814 (такой ноты уже не существует)
по ноте 1608893 - инсталлировал sp, заполнил ракурс J_3RFVBS_XMLDEL, с помощью J_3RF_CONVERT_IN_UNICODE избавился от ads-ошибки, далее просят активировать dmee_tree... может неправильно сделал, но по факту, ни одной из новых версий отчетности не обнаружил..
Подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю.. Благодарю заранее!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 15:41
К ноте 1608893 приатачен BSFORMSDOCU.zip, там инструкция. Вы все по ней сделали?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 14:10
Инструкцию я эту конечно глядел.. инструкция не рассказывает нам о том как получить эти новые версии баланса.
..скорей всего из нулевого манданта перенести надо, системы под рукой нет, не могу проверить.
У меня вот какое недопонимание возникло в рамках данной темы:
Через транзакцию f.01 можно получить отчет в следующих вариантах:
-классический список
-alv-сетка (тут можно было прицепить к формату excel-шаблон, что являлось большим плюсом для бухов)
-alv-дерево
После применения ноты, появилась программа J_3RFBS_ALL(транзакция J3RFFSALL), которая предлагает нам следующие выводы: PDF, XML и интерактивный PDF (вот тут можно вносить изменения прям в ПДФе судя по описанию инструкции) выводы.
Т.е. подход к получению отчетности изменен. Теперь про эксель можно забыть?
И ещё одно, касательно этой новой программы - теперь формироваться будут сразу две отчетности - Баланс + отчет ПиУ одновременно, но перед запуском отчета я должен указать версию баланса. Получается что я общую версию баланса должен создать, которая содержит два отчета?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 10:51
Коллеги, прошу прощения за некомпетентность. Можете подсказать, как эти самые версии скопировать из нулевого клиента?
Наверняка есть программа, которая копирует версии баланса из референсного клиента или можно скопировать только залогинившись в клиент 000 и создав транспорт в OB58?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 09:42
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Коллеги подскажите новую форму баланса и п/у могу формировать по BRFB или по BRFP, и в принципе нет различия что именно выбирать? не так ли?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 08:00
Чт, июл 17 2008, 08:29
Подскажите что это за ошибка и применяли ли эту ноту??
ADS: com.adobe.ProcessingException: XMLFM Exception - P(200101)
№ сообщения FPRUNX001
Diagnosis
An error occurred when Adobe Document Services (ADS) was launched.
System Response
Error message
Procedure
When troubleshooting, follow the steps described in SAP Note 944221.
First check the connection to ADS. You can use the program FP_PDF_TEST_00 to do this. From SAP NetWeaver Release 7.0, the program FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE must also run successfully (both with and without the checkbox selected on the selection screen). If this program does not run successfully, there is a error in the configuration.
