Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Отчет о ДДС
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:14
Чт, дек 25 2008, 18:24
Здравствуйте!
Попробовал настроить при помощи тр. J3RFF4V сабж. Создал в корне три раздела - ОД, ИД, ФД, каждому из них присвоил по два подраздела - поступление/выбытие. Далее для поступления и выбытия прицепил статьи - например для поступления от ОД реализация ГП, авансы полученные и т.д., для выбытия в ОД - платежи поставщикам, авансы выданные и т.д. Статьям присвоил соответствующую корреспонденцию. Формирую отчет в J3RFF4 - выдается в очень странном виде:
сначала пишутся корневые разделы подряд, т.е.
I. ОД
II. ИД
III. ФД
а затем подряд идут статьи, которые я прописывал для этих самых корневых, т.е.:
1. Поступление ДС (!это ветка ОД!)
Реализация ГП
Авансы полученные
2. Выбытие ДС
Платежи поставщикам
Авансы выданные
1. Поступление ДС (!это уже из ветки ИД!)
Реализация ОС
Реализация НМА
2. Выбытие ДС
Приобретение ОС
Приобретение НМА
и т.д.
Что я не так делаю? Почему отчет не делается нормальным деревом, как баланс в виде:
I. ОД
1. Поступление ДС
Реализация ГП
Авансы полученные
2. Выбытие ДС
Платежи поставщикам
Авансы выданные
II. ИД
1. Поступление ДС
Реализация ОС
Реализация НМА
2. Выбытие ДС
Приобретение ОС
Приобретение НМА
и т.д.
Заметил, что данная проблема появляется, если в корне больше двух узлов, если например оставить только один, например ОД, то формируется в виде правильного дерева. Я правильно понимаю, что в корне должен быть один узел, который итоговая строка всего отчета?
