Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Транзакция J3RALFINV11 ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 16:53
Пн, сен 18 2006, 10:37
Добрый день !
Нашли такую транзакцию J3RALFINV11 Инвентаризация расходов будущих периодов, хотим использовать, -
указываю БЕ, дату проводки, G\L 97050000, PDFPRINTER, нажимаем на часики и выдаётся такая ошибка
Ошибка диапазона номеров: ошибка постановки в очередь для объекта ДН J3RFORMS
№ сообщения J3R_LEGAL_FORMS021
ошибка возникает в следующем коде
IF alv_pre IS INITIAL.
       CALL METHOD j_3r_cl_lf_general=>get_new_document_number
            IMPORTING
              ev_next_form_number = gs_content-fsd-n24_docno
            EXCEPTIONS
              parameter_error     = 1
              not_found           = 2
              enqueue_error       = 3
              dequeue_error       = 4
              new_number_error    = 5
              OTHERS              = 6.
          IF sy-subrc <> 0.
            MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
                       WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
          ENDIF.
а в нём
*     determining the next number from the number range
      CALL FUNCTION 'NUMBER_RANGE_ENQUEUE'
          object           = 'J3RFORMS'
        EXCEPTIONS
          foreign_lock     = 1
          object_not_found = 2
          system_failure   = 3
          OTHERS           = 4.
      IF sy-subrc NE 0.
        MESSAGE e021 WITH 'J3RFORMS'
                RAISING enqueue_error.
      ENDIF.
В настройках SPRO в разделе
Россия-Определение параметров настройки спец. для компании
таблица J_3R_CLFORMCMP, я прописал строчку :
наша БЕ, INV11, с 31.12.2000 по 31.12.2019, диапазон номеров 01, J_3R_INV11_CONTEXT, J_3R_INV11_INTERFACE.
Диапазон номеров сначала не создавал специально, потом пробовал создавать, в разделе Россия-Определить интервалы диапазонов номеров для стандартной отчетности, создал интервал 01, с 1 по 9999999999, внутренний, но ошибка всё равно остается.
Что делать ?
Заранее спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция J3RALFINV11 ошибка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 23:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
Настройка не имеет отношения к ошибке. У вас проблема с блокировкой объекта диапазона номеров. ФМ, который вы указали, ставит системную блокировку на объект, эту блокировку потом можно посмотреть в тр. SM12.
Если у вас ошибка, то или что-то случилось с объектом J3RFORMS или это проблемы на сервере с блокировками.
Проверьте в тр. SNRO что объект есть и выглядит как-то так:
Объект J3RFORMS Имеются интервалы для объекта диапазона №№
Краткий текст J3RFORMS
ПодрТекст J3RFORMS
Элемент данных подобъекта BUKRS
Индикатор КонечнФинГода
Домен длины номеров J_3R_FNR
Без цикличности интервалов
Транзакция диапазона номеров
Процент предупреждений 95,0
Буферизация в ОЗУ Число номеров в буфере 10
Спросите у базиса, все ли нормально с работой блокировок, с рабочим процессом ENQ и т.д.
Сами запустите ФМ NUMBER_RANGE_ENQUEUE в тр. SE37 и укажите объект J3RFORMS и посмотрите какой код возврата будет:
foreign_lock = 1
system_failure = 3
OTHERS = 4
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 08:45
Plank, Я не понимаю почему, но сегодня утром INV11 сама заработала! Пришел утром на работу, ещё раз удалил и добавил интервал номеров 01 для объекта J3RFORMS в тр. SNRO, попробовал - работает, чудеса ! :)
Regards
